43 kg i døgnet er for meget
Lomholt
Tilmeldt: 14 feb 2017 20:24
Mit fyr: Black Star 10kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Har takket: 2 gange
Re: 43 kg i døgnet er for meget
Indlæg af Lomholt »
Hej java ja den er i jeg aner ikke hvad der vil hjælpe
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hjælpe med hvad?
Din skorstensfejer kan du google dig frem til. Eller spørge kommunen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej, hvad er din blæsertal ved 10%, 50% og ved 100%? det er jo de tal der bestemmer hvordan din forbrænding er.
Hvis du skriver hvor du bor her i kongeriget, så skal der nok være en i nabolaget der vil vende forbi og hjælpe med at justere fyret ind og give dig en kursus i fyret.
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lomholt »
J-B skrev:Hej, hvad er din blæsertal ved 10%, 50% og ved 100%? det er jo de tal der bestemmer hvordan din forbrænding er.
Det kunne være dejligt. Bor i Skærbæk :)
pendec
Indlæg af pendec »
Lomholt skrev:Det kunne være dejligt. Bor i Skærbæk :)
Et godt råd, gå ind under din profil og opdater med de relevante svar til fyr/forbrug/sted osv, så skal folk ikke lede tråde igennem, når det står ved siden af dit indlæg :)
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lomholt »
John Skov Jensen skrev:Din fejer, det er ham der godkender installationen
Det gjort der skulle bare Gibsloft op , er der ikke andre man skal sige det til jeg tænkte på komunnen eller BBR
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
det er ikke kun din fejer, som du skal kontakte. dit forsikringsselskab skal have besked.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jo kommunen skal have besked så de kan rette det i BBR.
Skorstensfejeren skal vist også fortælle kommunen det, så de kan sikre at skorstenen bliver fejet, men det kommer det ikke ind i BBR af. I hvert fald ikke her hvor jeg bor, der skal man selv i gang.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hvis du vil starte en fejlsøgning, skal vi først vide om forbruget er forkert. Så hvad brugte i inden pillefyret og hvad var forbruget og er jeres indendørs temperaturer fra dengang og nu sammenlignelige?
af dine skærm billeder er der 3 ting der skinner i øjnene
1. Du skriver din trækstabilisator står på 1 - Er det skorstenstræk? eller har du en fysisk træbstibilisator som kan sættes på 1. Dit skorstenstræk står nemlig til 1 som er en funktion til at hæve minimums ydelsen. Og en manglende trækstabilisator kan trække mange kilowatt ud af kedlen i blæsevejr. Det samme kan også ske når skorstenen bliver godt varm, så stiger trækket også.
2. Under PI har du P=2 og I=0,92, det virker helt skævt, normalt ville på en 10kW og en P=2 at I skulle ligge på 0,1-0,2.
3. I samme skærm billed har du ydelsestigning til 25%/min. Normalt er 10%, så 25% er meget højt, hvorfor har du det
Mvh. Sophus
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lomholt »
Hej Sofus 43kg er hvad jeg bruger i døgnet jeg kender ikke forbruget før jeg overtog huset 1 . 12 og trækstabilator har jeg læst skal stå på 1 når man har indmuret en. Ja resten har jeg sjusset mig til man jeg prøver og stille dem som du siger mvh Jørn
Tilbage til "Woody Pillefyr"
