43 kg i døgnet er for meget
Lomholt
Tilmeldt: 14 feb 2017 20:24
Mit fyr: Black Star 10kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lomholt »
Hej alle jeg er ny i dette forum og den nye ejer af et blackstar 10 kw. Strokerne bruger ca 43 kg i døgnet hvilke jeg syntes er alt for meget. Der er trækstabilisitator som er stillet til 1 fyret var nyt da kar satte det op i december håber der er en der kan hjælpe
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: 43 kg i døgnet er for meget
Indlæg af Hjemme teori »
Du kommer med alt for få informationer til at nogen kan hjælpe dig. Faktisk så få, at alle parameter er i spil :)
Jeg bruger 100kg pt, og så skulle det også være for meget. (min trækstabilisator står på 10pa). Men kigger man på mine informationer er det måske ikke helt galt alligevel.
Mvh. Sophus
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Ud fra dine informationer må man antage at du nok ca fyrer 450 m2 hus op. Hvilket umiddelbart lyder rigtigt fint med den mængde piller. så ingen problem der. du kan dog overveje at skrue temperaturen ned fra 28 grader i stuen til 22 grader. Det vil nok hjælpe en smule.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Start med det nemmeste: Afvejning af piller og grundjustering som vist i manualen. Og så lidt mere info :-)
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lomholt »
Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
pendec
Indlæg af pendec »
Lomholt skrev:Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
Hvordan er det isoleret? Har du rent radiator varme? gulvvarme? VVB størrelse? hyppige bad? stor familie. hvilken temp i rum?
skorstens højde?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Er styringen på StokerCloud ?
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Hvis flammen er perfekt og du har justeret forbrændingen, kan varmen kun forsvinde to steder hen: Skorstenen eller huset.
Har du et link til styringen, så kan vi kigge på dine tal?
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lomholt »
Jeg er ikke på netted med stokern sende lidt info
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Man kunne med fordel vende billederne korrekt inden upload ;)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
