Hvor meget solfangervæske?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Michael123
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Indlæg af Michael123 »
John Skov Jensen skrev:Lad endelig være med at sætte rørene i manifolden før der er vand på anlægget og cirkulation kører efter udluftning.
Dine heat pipes kan tage permanent skade hvis de overophedes
Det er noteret :great:
Ja okay cirkulationen skal selvfølgelig lige køre lidt først for at drive luft op til udluftningsskruen.
Michael123
9
Areal: 200 m2
Rørerne må også kun sættes i når man er sikker på der ikke er sol ikke, fx tidligt om morgenen eller på en rigtig kold gråvejrsdag?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Heat pipens spids skal smøres med varmeledende pasta
Du vil på dette tidspunkt opdage hvor lidt lys/sol der skal være for at spidsen bliver mere end håndlun.
Derfor er det smartest at gøre det morgen eller aften
Michael123
9
Areal: 200 m2
Jeg står tidlig op med pandelygte på. :P
Den der tube varmeledende pasta der fulgte med er altså meget lille og selvom jeg ved jeg har for vane at gå med både livrem og seler så slår det mig at en er alt for lidt. Hvor mange tuber (lille ca 5 cm) ville I bruge på 30 rør?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg mener jeg selv brugte ca 2 tuber pr manifold.
Michael123
9
Areal: 200 m2
Ok 1 tube og så må jeg ringe til min bliktud og høre om han har en trykspand. Det er nok det bedste at få systemet pumpet op med den i stedet for diverse pumper der ikke er beregnet til formålet.
John vil du stadig mene at en boremaskinepumpe skulle kunne gøre det?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Michael123 skrev:Ok 1 tube og så må jeg ringe til min bliktud og høre om han har en trykspand. Det er nok det bedste at få systemet pumpet op med den i stedet for diverse pumper der ikke er beregnet til formålet.
Ja ellers skriver jeg det ikke.
Min HN boremaskine pumpe kan trykke 2 bar i min egen fanger
Michael123
9
Areal: 200 m2
John Skov Jensen skrev:Ja ellers skriver jeg det ikke.
HN pumpe, er det Harald Nyborg du mener?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Michael123 skrev:HN pumpe, er det Harald Nyborg du mener?
Ja
Harald nyborg, jem og fix, silvan
Same shit
Men sådan en pumpe kan sagtens pumpe 2 bar på anlægget
Michael123
9
Areal: 200 m2
Same shit
Okay jeg kører til Hjem &Fusk efter en "same shit pumpe".
