Multi heat. Blæser (jammer)
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multi heat. Blæser (jammer)
Indlæg af thy »
Korrekt, den samlede blæser er ikke ens på 1.5 og 2.5, den er lidt
større på en 2.5, men jeg mener at huske selve motoren er ens.
det tror jeg også,det er kun pladen der er stører og måske blæserhjulet
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="T-mek"][/quote]
er det dyrt blæser reguleringen
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep, du har helt ret Dr. Thy, pladen som blæser og motor er monteret på, er klart
større på en 2.5 end på en 1.5, men jeg har aldrig hørt om, at selve pladen er gået
i stykker, kun motorer der er slidte eller direkte brændt af, så 1.5 folket et dæl'me
flintrende ligeglade,om motoren er fra en 2.5 eller 1.5, bare de får en anden motor 8)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Næe..
/ Christian
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Har en 2.5 stående, der er taget ud af drift fordi kunde ønskede noget nyere, der kan klunses en blæser efter nærmere aftale.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
det var da et godt tilbud :)
Mendoza
Tilmeldt: 04 feb 2018 17:48
Senest aktiv: 04 feb 2018 19:47
Indlæg af Mendoza »
Jeg har måske samme problem med min MH 1.5 fra 2006. Da jeg i fredags 2/2 kom ned til fyret lugtede det af brændt elektronik. Umiddelbart kunne jeg ikke se noget galt. Men efter en genstart begyndt blæsermotoren at lyde som et defekt leje. Motoren var meget varm.
Som rent held havde jeg nogle dele liggende fra en 2.5 fra en anden bygning tilbage i tid. Det viste sig selve blæsermotoren var af den samme type. Efter at have byttet blæserpladen over, blev donorblæseren genmonteret - og lejestøjen var væk q:-)
Nu her søndag sølle 2 dage senere er der begyndende mislyde fra donorblæseren også - ligesom den synes meget varm. Og på basis af forummet falder mistanken på stokerprintet.
Er jeg så heldig, at nogle har et fungerende stokerprint på lager - til ombytning eller køb alt afhængigt af muligheden for at reparere det nuværende ?
Fyret står i det østjyske mellem Horsens og Odder.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mendoza skrev: 04 feb 2018 18:02 Jeg har måske samme problem med min MH 1.5 fra 2006. Da jeg i fredags 2/2 kom ned til fyret lugtede det af brændt elektronik. Umiddelbart kunne jeg ikke se noget galt. Men efter en genstart begyndt blæsermotoren at lyde som et defekt leje. Motoren var meget varm.
@T-mek
