Hej i forrum.
Jeg har lige skiftet en blæser i mit fyr. Fyret startede med at kører helt perfekt, men efter et par dage kører blæseren mærkeligt.
Den begynder fint men når den har kørt ca 1 min så ligesom "jammer" den. (går ned i hastighed og kan ikke rigtigt komme op i omdrejninger) Brændkammer er helt sort pga manglende ilt.
Ved nogen hvad der er galt her??
Multi heat. Blæser (jammer)
- 7
- Tilmeldt: 06 okt 2017 15:07
- Senest aktiv: 15 jan 2018 17:51
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
- Areal: 280
- Årligt forbrug: Ca 7 tons
- Geografisk sted: 6200
- Har takket: 2 gange
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Multi heat. Blæser (jammer)
måske kondensator
- 7
- Areal: 280
Blæseren er helt ny. Kan den gå istykker så hurtig? Jeg har skiftet blæser motor incl blæser.. Den kørte ca 3 dage før den køre langsom.. Er der ingen der har prøvet det her?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Køre blæser samme hastighed ved alle indstillinger ?
Brummer den mere end normalt ?
Måske defekt hastighedsregulering på powerprint..
/ Christian
- Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
- Senest aktiv: 13 jun 2025 12:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
- Areal: 116 + 77
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Gedved
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Jo det har jeg, og det er også kommenteret her på siden. Min vvs ér tog kontakt til Baxi som indrømmede, at der var problemer med en sending blæsermoterer. Jeg måtte vente til der kom en uden fejl direkte fra Baxi. Det er noget med parameterne (viklingerne) i motorerne der er problemet
- 7
- Areal: 280
Nej. Den køre normalt 5 til 10 sek og så er det lige som om der er for meget strøm den knurrer bare uden at kører hurtigere. Så er det lige meget om blæser er sat op på 70 %.
Hvordan finder jeg ud af om min nye motor har dårlige viklinger?
Den kan godt køre normalt 5 til 10 sek jo..
- 7
- Areal: 280
Jeg har fundet tybe skiltet svenbs. Jeg sammen ligner i morgen. Irriterende når man har købt ny motor.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det er tidligere set, at Stoker Pro frænder har haft problemer med at finde
ud af, om symptomet skyldes defekt kondensator, defekt motor, eller defekt
Power Print, og de har typisk lånt sig frem til reservedele, for at kunne anvende
udelukkelsesmetoden.
Jeg har motor, kondensator og Power Print liggende, men der er dæl'me langt til 6200
Men mon dog ikke, om der er dele på lager i nærheden af Aabenraa, hos en Stoker Pro frænde.
- 7
- Areal: 280
Det kunne være dejligt hvis der var en der kunne hjælpe Brandsen. Hvad tror du mest på er galt her? Blæser er det eneste der opfører sig mærkeligt..
- 18
- Brændsel: Estonia
Tja har div. På lager på fyn
