Ny på stokercloud - temperatur følere
Kpp85
6
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6
Re: Ny på stokercloud - temperatur følere
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:Det kunne også være en smuldprop over sneglen.
Prøv med lidt olie.
1 dl på toppen efter at du har fyldt magasinet / siloen hvergang icon_cheesygrin.gif
Jeg har siddet og kigget en del på kurverne.
Hvorfor ryger min kedeltemperatur så lang ned i nat??
Jeg syntes pilleforbruget er steget en del bare fra igår til idag ?
Har ikke fået kigget på fotocellen endnu, men det er da utroligt som den svinger i perioder? Prøver at rode med den i weekenden.
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Kpp85 skrev:Jeg har siddet og kigget en del på kurverne.
Dit fyr går ofte ud.
Efter at det er gået ud, falder temperaturen til start temperatur ( kedeltemperatur - diff under = 55 gr )
Dit pilleforbrug er måske vist forkert, idet sneglen ikke doserer korrekt.
Når du får renset foto føler og justeret lidt på sneglen, så kommer forbruget sikkert længere ned icon_cheesygrin.gif
Kpp85
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:Dit fyr går ofte ud.
Fik idag sat min nye røg temperatur føler til.
Har renset fotocelle og holdt lidt øje med det... umiddelbart tror jeg ikke problemet er fotocellen men simpelthen manglende piller på det givne tidspunkt.
Den må simpelthen under dosere ved lav ydelse??
Hvad gør man ved det?
Kpp85 skrev:Fik idag sat min nye røg temperatur føler til.
1dl olie på toppen, efter at magasinet er fyldt op.
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
egregersen skrev:Det er utroligt at du blive ved med at skrive om at komme 1 dl olie på toppen af pillerne. Det virker ikke en skid. Det er kejserens nye klæder om igen. Der er kun en ting som virker og der er at man engang imellem kører siloen næsten tom og så fjerner det smuld der er. Det gør jeg og jeg har ALDRIG haft problemer angående smuld.
Jeg mener ikke dit sprogbrug gør dit udsagn mere rigtig end andres, så det må du gerne spare på, for min skyld. Dine erfaringer må du derimod meget gerne dele. Jeg vil heller ikke gøre mig til dommer over rigtigt og forkert (men husk der kan være flere veje til Rom).
Jeg har selv eksperimenteret lidt.
Hvis min snegl er "fyldt" med smuld når siloen er ved at være tom og jeg giver den noget olie, så forsvinder smulden i løbet af få kilo. Så et eller andet gør det. Problemet med olie og næsten tom silo, er at doseringen bliver meget varierende. Jeg har målt fra 900-1600gram, så det funker ikke.
Hvis man gør som Michael foreslår virker det fint her, men varierer alligevel ca 20%. Det kan jeg se på min iltstyring som kompenserer for dette.
For at gøre variationen endnu mindre, hælder jeg det på som en stribe fra lodret over elefantfoden til modsat hjørne, så bliver det doseret mere løbende når pillerne falder ned. Og så bruger jeg nok kun en 1½dl/1000kg piller. Hvor meget der skal til, kommer nok an på pillerne, men der kan man jo prøve sig frem. Og visuelt kan man jo på eksterne siloer, se hvor greelt det står til med smuld i sneglen.
Mvh. Sophus
Kpp85
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:1dl olie på toppen, efter at magasinet er fyldt op.
Jeg har en knap 6 tons pilletank på loftet, så det er ikke så nemt lige at hælde olie over??
Kan se flere skriver elektriker rør i sneglen, ville dette hjælpe mig ? Og er det bare at skille sneglen fra plastik røret og få lagt pvc røret ind i midten af sneglen??
Kpp85 skrev:Jeg har en knap 6 tons pilletank på loftet, så det er ikke så nemt lige at hælde olie over??
Ja, ok :shock:
Det bliver nok lidt for meget olie 8)
Ja, indsæt et plastik elektrikerrør midt i sneglen, og sav det elektrikerrør af der stikke ud :great:
Svejser man et fast jernrør i sneglen, øges drejningsmomentet, og gearmotoren brænder af :mafia:
Kpp85
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:Ja, ok :shock:
Jeg skilte igår sneglen ad og fik indsat plasticrøret.
Fik sat trækstabilisator i og renser kedlen.
Jeg fik vejet af og kørt fyret ind igen, stadig problemer ved lavlast så satte mætningen en smule op.
I nat havde den Externe snegl så sat sig fast, hvilket jeg aldrig har oplevet før?? Så er i tvivl om jeg skal pille elektrikkerrøret ud igen.
Kpp85 skrev:Jeg skilte igår sneglen ad og fik indsat plasticrøret.
Og nu siger den igen fejl på motor udgang.
Jeg tror du har så meget smuld i din silo, at sneglen ikke kan trække piller op.
Prøv at tage elektrikerrøret ud igen, og se om den så kan trække piller op.
Ellers må du have fat i en snegl med en større gear motor.
Kpp85
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Jeg har endnu ikke startet fyret op...
Har tømt sneglen, der var en del smuld i den.
Er ved at kører piller op i den nu og så sætter jeg den igang.
Kan elektrikkerrøret have en negativ effekt når der er smuld i pillerne.
Som tidligere skrevet får jeg blæst ind som formentlige giver mere smuld end ved sække, men kørte hele sidste år uden problemer.
