Har netop fået mig fyr op på stokercloud.
Link: http://stokercloud.dk/dev/chapy.html
Jeg har ikke temperatur følere på røg eller retur.
Hvad ville jeg få ud af ar montere sådanne følere??
Hvordan syntes de kloge ellers at fyret kører?
Ny på stokercloud - temperatur følere
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
- Mit fyr: Woody OpOp kedel
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5871
- Årligt forbrug: 6
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Ny på stokercloud - temperatur følere
Det vil være smartest at du går ind under "Brugerkontrolpanel " - " Profilindstillinger" - "Signatur" og skriver dit link til Stokercloud der.Kpp85 skrev:Har netop fået mig fyr op på stokercloud.
Så vil det altid stå der når du skriver et indlæg. Meget nemmere for dem som vil hjælpe med indstillinger.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Røgføler, så kan du ca. se om det er tid til rens af kedlen,
retur føler, så kan du se om din shunt fungere korrekt.
Det er ikke lang tid der er kurver for , men det ser ud som om at den er lang tid om at justere ind
Når jeg kigger i dine indstillinger så ser det ud som om at du har lidt for meget I faktor.
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10 og D = 0 ( nul )
Er din foto føler ren i glasset og uden smuds ?
Sæt gerne dit link til StokerCloud ind i din profil ( den der står nederst i alle dine indlæg
Så er det nemt og hurtigt at hjælpe dig
- Stoker II
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Test af signatur
Skal lige vide hvor meget i kan se af mine indstillinger ude fra?
Kan se jeg har P 2.5 I 0.5 og D 1.0
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Andre kan kun se det du kan se, inden du trykker på log ind knappenKpp85 skrev:Test af signatur![]()
Og signaturen er
- Stoker II
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
pille bruger skrev:Andre kan kun se det du kan se, inden du trykker på log ind knappen
Og signaturen er
Super..
Mht PID, mener du stadig ar jeg skal rette fra mine tal til dem du skrev tidligere?? Og er der evt andre tal der er interessante og nævne nu vi er igang?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Her i nat svinger dine kurver meget.Kpp85 skrev:Super..
Så ja, prøv de PID tal jeg gav tidligere
Der er ikke andre tal der lige springer ud som nogen der bør ændres
- Stoker II
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
pille bruger skrev:Her i nat svinger dine kurver meget.
Så ja, prøv de PID tal jeg gav tidligere![]()
Efter at have rettet PID syntes jeg den kæmper noget med at komme op i temperatur efter et bad?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv at sammenlign dine kurver for 6 timer siden og med dem fra den sidste time.Kpp85 skrev:Efter at have rettet PID syntes jeg den kæmper noget med at komme op i temperatur efter et bad?
Der langt mere sving i temperatur kurven før ændringen.
Før var svinget fra 40 gr til 80 gr ca, nu er det sving på 5 gr
Så den er hurtigere til at fange dine forandringer i varme aftaget.
Giv den lidt mere tid og se hvordan det går senere
- Stoker II
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Nu kan jeg se hvad du menerpille bruger skrev:Prøv at sammenlign dine kurver for 6 timer siden og med dem fra den sidste time.
Før var svinget fra 40 gr til 80 gr ca, nu er det sving på 5 gr![]()
Hvad med mine temperature?
Kedel 60
DIF over 15
DIF under 5
Jeg kan se jeg skal hjem og have justeret blæserne efter at have pillet i autoberegneren.
Er det muligt at justere blæserne ind efter en CO/CO2/O2 måler? Jeg arbejder indenfor autobranchen og har mulighed for at tage en med hjem.
