Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.
- 7
- Tilmeldt: 13 jan 2018 06:50
- Senest aktiv: 02 okt 2022 09:54
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.
Det skal altså forestille et lille 'r', altså r0,0 for reversering.
- 7
Snoren er kommet, men jeg er lidt i tvivl om hvordan den skiftes og hvad jeg tidligere troede var en reparation af den gamle snor, er enderne som mødes og som har "sølvpapir" om enderne.
Skal sølvpapiret blive siddende på snoren?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ja umiddelbart. De fleste samles nederst midt på.Mathiasmj skrev: 31 jan 2018 20:09 Snoren er kommet, men jeg er lidt i tvivl om hvordan den skiftes og hvad jeg tidligere troede var en reparation af den gamle snor, er enderne som mødes og som har "sølvpapir" om enderne.
Har du tjækket om justering af lågen måske er nok.
- 7
Faktisk ikke, er kommet i tvivl om hvor/hvordan jeg skal justere lågen. Samt jeg har været optaget de sidste par dage, så jeg har slet ikke fået kigget videre på mit fyr.
- 18
- Brændsel: Estonia
ok så har det jo nok ikke drillet ret megetMathiasmj skrev: 04 feb 2018 18:19 Faktisk ikke, er kommet i tvivl om hvor/hvordan jeg skal justere lågen. Samt jeg har været optaget de sidste par dage, så jeg har slet ikke fået kigget videre på mit fyr.
- 7
Fyret har købt fint, enkel A10 alarm fredag aften, ellers intet.
Hvordan er det jeg justerer lågen. Synes ikke at kunne skuer som sidder i forbindelse til lågen.
- 18
- Brændsel: Estonia
når du åbner lågen sidder der 2 bolte i hængsel sideb ca 4-5cm inde det er dem der løsnes og så kan det rykkes lidt ind..og så spænd let så det kan glide når du lukker lågen,næsten i ca 2-3 cm før luk åbnes der og spændel lidt hårder,så prøv at luk uden at presse alt for hårdt da stenen på lågen kan tage skade..Mathiasmj skrev: 04 feb 2018 18:49 Fyret har købt fint, enkel A10 alarm fredag aften, ellers intet.
- 7
Puha, jeg fandt skuerne og lågen flyttede sig, men jeg kan ikke den rette justering, da lågen enten i top eller bund hopper ud. Sågar så meget at den trykker sidepanelet ud. Nu har jeg fået lukket lågen og tændt igen, men lågen kører/glide ikke så godt som tidligere. Prøvede en masse indstillinger uden held. Er der nogen som kan hjælpe med et fysisk besøg her mod betaling i løbet af ugen?
- 18
- Brændsel: Estonia
sku der så meget til så er snoren nok blevet for tynd...Mathiasmj skrev: 04 feb 2018 20:07 Puha, jeg fandt skuerne og lågen flyttede sig, men jeg kan ikke den rette justering, da lågen enten i top eller bund hopper ud. Sågar så meget at den trykker sidepanelet ud. Nu har jeg fået lukket lågen og tændt igen, men lågen kører/glide ikke så godt som tidligere. Prøvede en masse indstillinger uden held. Er der nogen som kan hjælpe med et fysisk besøg her mod betaling i løbet af ugen?
sidepladen er løs som den man tar ud for at tømme røgkassen..
så en klods på og så bank pladen lidt bag ud...
ellers kan vi ta et kik hen i ugen..
