pilleforbrug lige pt
Ordet er frit
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: pilleforbrug lige pt
Indlæg af Jan_Al »
Ca. 35Kg i døgnet. Parcelhus på 154m² hvor det meste er standard isolering fra 1975. Total forbrug lidt højere i år.
MvH
Jan
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
Huset brugte fra fredag 23/2 kl 07:30 til mandag 26/2 kl 07:00 samlet set ca 100Kwh/døgn.
Prøvede med vilje at køre på naturgas og huset trimmet til 20c bare for at få en ide om energiforbruget i sådant vejr.
180 m2 fra 73.
DO NOT TRY THIS AT HOME....!
Damn 20c er KOLDT når man er vant til brændeovnen hvor der bare hældes i hver gang der er plads til noget mere træ i den.
Hvad fa'en er det for en spade der har fået lavet det som officiel rådgivning om at 20c skulle være en "ok" temperatur
- En Grønlænder med hjemve ?
Tilbage på brændeovnen som æder en god trillebør i døgnet og hvis det ikke er nok så henter jeg bare noget mere træ.
Fyret er slukket igen, på kontakten !!! dvs i sommerdrift så det kun laver varmt vand.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Fryser pas nu på dine rør :-)
hvorfor er 20 gr om vinteren er ikke det samme som 20 gr om sommeren . Hvis der er 20 gr i stuen er her små koldt men er der 20 gr udenfor om sommeren er det dejligt varmt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
Alle mine rør er inde i huset.
Ville så absolut ikke stoppe cirkulation og basis varme hvis der var rør på loftet, ej heller hvis de var isoleret.
Men nu er mine rør så også kun ca 3 meter lange, 1,5m frem og 1,5m retur.
Gammelt HESS anlæg med kalorifere og luft der blæses rundt i huset, lige forbi brændeovnen :D
Er der kun 20c indenfor om sommeren og solen ikke agter at skinne de næste 3-6 timer får brændeovnen sgu en pind
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Ligger mellem 15-20kg, jeg har ikke de præcise målinger. Men årsforbruget ser ud til at holde sig på den rigtige side af 4 ton igen.
