pilleforbrug lige pt
Ordet er frit
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
jeg har lige været nede og fylde piller på. 12 poser for at nå samme højde i siloen som i går ved samme tid. 180 kg . Det er sgu da vist noget af det højeste siden jeg satte fyret op i 2012 :-) Og så ligger jeg kun og fyrer efter 13 gr i de to sale. Håber det bliver knapt så koldt udenfor når begge skal hæves til 19 -20 gr her til weekenden :-). Må vist hellere starte opvarming allerede i morgen
Hvad ligger de forskelige gode folk på lige nu :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Re: pilleforbrug lige pt
Indlæg af pendec »
Jeg tror, min personlige rekord er nået, 48kg / døgnet, og jeg roder så med super lav blæs fordi min apirohætte trækker varmen ud af kedel. Men det er helt vildt.
Glæder mig til mandag.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Ligger på 30 - 31 kg pr. dag pt. 70er Parcelhus på 153 kvm. Mangler ikke varme, omkring 22 - 23 grader i hele huset icon_cheesygrin.gif.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
vi ligger helt frit i vindretning..
48 kg fra i går til i dag
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Et hus i det fri
2 store trillebøre læs bøg om dagen
Lige nu napper hus og garage 24 kw/time
Værkstedet 12 kw/time
Så Atmos kedlen arbejder godt næsten hele døgnet med en ydelse på 43-44 kw
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Undskyld på forhånd..
Jeg syntes sgu også jeg bruger vildt mange piller for tiden.. Meeen mit februar-snit er 19,25 kg (“,) jeg stikker piben ind.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
lige omkring de 30 kg i døgnet pt.
Kan se den har sneget sig op på 35-37 kg pr døgn her når kulden er værst
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Fyldte 10 poser (250 kg) på i Søndags - Må se hvor meget der er brugt af det når jeg kommer hjem i morgen - Skal nu nok spæde til i løbet af Lørdagen inden jeg laver den ugentlige opfyldning Søndag.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
64 kg i døgnet. Bør nok få tætnet huset lidt bedre i løbet af sommeren.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej.
Lige p.t 20-22 kg i døgnet.
Huset er fra 73, og gennemrenoveret med gulvvarme overalt og god isolering/klimaskærm
22-23 grader indenfor
Mvh thoken
