Søger erfaringer med luft til vand varmepumper
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Søger erfaringer med luft til vand varmepumper
Hej kreller og MobyDuck vil i skrive lidt om hvor mange m2 i opvarmer og isolering grad, radiator/gulvarme, supplerende varmekilde, samt forbrug før og efter varmepumpe ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Hej Thermik. Jeg opvarmer 168m2 fra 1920 til 23gr med radiator, panelvarme og gulvarme på badeværelse og bryggers. Huset har 200mm under taget og 150mm i hulmuren samt energiruder. Der er måske 50mm leganødder under betongulvet. Brugte før 7-8 tons træpiller og i 2019 havde jeg et forbrug på 6260 kwh til varmepumpen.
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
- Senest aktiv: 25 maj 2021 16:35
- Mit fyr: Vølund F2120-16
- Areal: 225 m2 + 100 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6971
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hejsathermik skrev: 07 jan 2020 18:37 Hej kreller og MobyDuck vil i skrive lidt om hvor mange m2 i opvarmer og isolering grad, radiator/gulvarme, supplerende varmekilde, samt forbrug før og efter varmepumpe ?
Mit hus er fra år 1959 og er 125 m2 i stueplan med fuld gulvvarme + 100 m2 på 1. sal med værelser som har radiatorer, men gulvvarme på badeværelset. Og så har jeg en kælder på 125 m2, men der er kun lidt varme varme på dernede - vil tro 15 grader.
Jeg havde pillefyr i kælderen før, og brugte ca. 7,5 ton.
Jeg kender ikke isoleringsgraden, men vi fik total renoveret huset da vi købte det i 2016, så dvs nye vinduer og døre, samt ny opbygning af hele 1. salen med tilhørende ny isolering.
Skiftede til varmepumpe d. 28 juni 2019 og har brugt 3900 kWh indtil nu - vil tro det lander på omkring 8000 kWh for et år.
Håber du kan bruge det.
