Jeg sidder netop og undersøger markedet for en ny energikilde i hjemmet.
Jeg skal have erhvervet mig en luft til vand varmepumpe til min store bolig. Er der nogle herinde der har erfaringer med en kompatibel varmepumpe, som kan varme en større bolig op på 150kvm? Det er meget vigtigt, at det er en luft til vand varmepumpe, da den også skal bruges til at opvarme vand til bruser og radiator.
Jeg har allerede fundet en håndfuld uddybende information fra følgende sider, men jeg kunne godt tænke mig jeres syn på sagen:
God dag!
Hej mathisvpt og velkommen til.
Har du kigget lidt under dette varmepumpeforum.
Her er da en del input fra folk som er ovenud begejstret for vp samt andre der har en mere skeptisk holdning. Læs og drag dine egne beslutninger.
Måske en god idé at påføre dit postnummer under din avatar. Kunne jo være at en i nærheden har en vp du kunne se lidt på.
Jeg har fået installeret en Vølund F2120-16 for 2 måneder siden og er indtil videre rigtig godt tilfreds.
Den har en superflot udedel hvis det også er et kriterie for dit valg.
Jeg har haft flere installatører ude og give tilbud - også på andre mærker bl.a Panasonic og Daikin.
Min oplevelse med at vælge vp er ligesom at købe en ny bil. De fleste vp'er er ganske gode produkter, det handler i sidste ende om hvad din mavefornemmelse siger. Og så find den installatør du har det godt med og stoler mest på, så du ved at du får de rigtige råd og service af dit anlæg efterfølgende.
Grunden til at mit valg faldt på Vølund var netop ovenstående.
pendec skrev: 14 aug 2019 10:53
Kan man spørge om investeringens omfang?
VVS-delen (varmepumpe inkl. montage af denne i kælder + demontering af gl. pillefyr) blev 113.500 kr.
Og så en elektriker til at føre kabler fra tavle til vp inkl. netværk, udetemperaturføler og bi-måler løb op i ca. 12.000 kr.
Så i alt 125.500 kr.
Jeg fik så et energi tilskud på 5.900 kr for at skifte mit pillefyr ud med en varmepumpe. Og så er der håndværkerfradraget som giver en besparelse på ca. 6.300 kr.
Så investeringen i alt er 125.500 - 5.900 - 6.300 = 113.300 kroner.
Nu hvor jeg har taget beslutningen og det er sat op, så er jeg ret godt tilfreds med ikke at skal bøvle med at slæbe piller og rense fyr mere. I mit tilfælde er det udgiften værd.
Hej MobyDuck.
Nu skriver du at dit håndværker fradrag har en skatteværdi på 6300 men pas nu på du ikke snyder dig selv . Jeg ved jo ikke om du er selv eller har en sammenboer men hvis i er to så har i begge ret til et fradrag på 12200 hvis i begge yder til husets underhold og derved stiger skatteværdien jo til det dobbelte og arbejdslønnen i sig selv burde vel nok kunne overstige 24000 eller ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg skrev: 14 aug 2019 14:15
Hej MobyDuck.
Hej lamborg
Det er korrekt. Vi er både min kone og jeg der kan trække det fulde fradrag, så altså 24.400 kr. for os begge i alt.
Men da det kun er et fradrag i skat, så er den reelle værdi af dette kun 26% som er ca. 6.300 kr.
Var det det du mente?
MobyDuck
Jeg tog mine skatte beregninger frem, og kunne hive 3360,- (værdi 28%) ud af de 12000 i 2018. Så ja, 2 personer ville ikke give mere end ca. 6700,- her i husstanden i 2019, selvom vi taler 24400,-
Det havde jeg ikke oprindeligt tænkt på, sidst jeg brugte det fradrag, nogle år tilbage.
MobyDuck skrev: 14 aug 2019 13:01
Hvilken indedel har du så valgt ? Jeg gav 5000kr til elektrikeren plus 1000kr til bimåler. Trak så selv kablerne fra vp til skab, da de skulle graves ned sammen med løgstørrøret.
