Trætte bølgetagplader
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Trætte bølgetagplader
Indlæg af lamborg »
hvorfor skulle det være fusk og genveje ???.
Jeg synes det giver rigtig god mening at udnytte det gamle tag som undertag på et nyt . Hvorfor bruge resurser på noget som kan undgåes. Om man så vælger at bruge det ene eller det andet som nyt tag er ligegyldigt .
Claus
Fyrmester på lamborghus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Man kan købe noget billigt ståltag her. Med noget der forebygger kondens.
https://hp-staaltag.dk/restpartier
jos1968
Tilmeldt: 17 jul 2019 15:06
Mit fyr: BS+ 16kw V.13
Indlæg af jos1968 »
Der er også noget med antikondens her:
https://www.profilmetal.dk/produkter/la ... -slagelse/
Men ja, vil også påstå stål er bedre end onduline.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
jos1968 skrev: 19 jul 2019 08:05 Der er også noget med antikondens her:
Har købt tag ved profilmetal, fåes i flere kvaliteter. God garantier også
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Vi købte METROTILE, med antikondens membran og 40-50års garanti, og har været enormt tilfreds med taget til dato. Vi gik fra bølgeeternit til tagstensprofiler og det har ændret udseenet på huset markant
jos1968
Indlæg af jos1968 »
dannidines skrev: 22 jul 2019 06:52 Vi købte METROTILE, med antikondens membran og 40-50års garanti, og har været enormt tilfreds med taget til dato. Vi gik fra bølgeeternit til tagstensprofiler og det har ændret udseenet på huset markant
Det måtte jeg da lige se nærmere på, aaaah... 50 års garanti.
De skriver 40 års garanti på deres hjemmeside, så det er vist en overdrivelse :)
Men ja det giver et mere eksklusivt udsende med tagstensprofiler, frem for bølger, hvis man spørger mig.
lamborg
Indlæg af lamborg »
ståltag er i dag lavet så fine at man faktisk skal se ekstra godt efter for at se at det ikke den ægte vare i teglsten :-)
Claus
dannidines
Skriver også 40-50år
jos1968 skrev: 23 jul 2019 08:01 Det måtte jeg da lige se nærmere på, aaaah... 50 års garanti.
