Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?
Spørgsmål vedr. varmepumper
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 22 aug 2025 08:54
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?
Indlæg af Bri_Jac »
pendec skrev: 01 mar 2020 21:56 Det kommer an på ens el aftale og tarif. Ellers betaler du en snitpris på måned.
Det kan dog være dyrere at varme op, da det oftest er koldere om natten, så derfor bliver elprisen højere.
Elprisen kan ses her:
https://www.energidataservice.dk/datase ... d56f1a2e5d
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Hej lamborg
Jeg svarede på BBB indlæg. Din buffer er for at beskytte VP. og skal der for have gennem gang så VP. kan komme af med varmen hvis den starter op og resten af huset har lukket for varme.
Du skriver så. så mon ikke den sidder der for at anlæg altid kan komme af med varmen ?
Så jeg vil gerne hvide hvad du er i tvivl om, hvorfor ?
Din VP. kommer med en alarm når den ikke kan komme af med varmen i den komprimerede gas. Hvis man forsætter uden at redte fejlen vil gassen/smøremidlet tage skade og til slut vil kompressoren lide skade. cigar.gif
no100. :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej No100
Jeg er ikke i tvivl om at det er derfor den sidder der . Der skulle ikke have stået "mon" :-) . Jeg ville 100% have sluppet for mange nedluk pga "HP overheat" alarm hvis der havde været en på mit jordvarme anlæg men det er nu ligegyldigt for jeg bruger den ikke mere da den ikke kan opvarme 587 kvm
Claus
Fyrmester på lamborghus
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
lamborg skrev: 03 mar 2020 14:24 Hej No100
Du får kun den alarm hvis ikke at vp kan komme af med varmen. Har du et filter, der er stoppet eller en cirkulationspumpe der ikke pumper nok ?
Hvis returen er kold, vil vp producere varme, men kan det ikke komme derfra, så kommer alarmen.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ved jeg godt Kreller . Problemet opstod som regel når gæster gik hjem og der bliver lukket for radiatore i salene . Så var flow pludselig alt for stort og bum så kunne pumpen ikke komme af med varmen fordi så stor en del lukkede ned . Men det er jo heller ikke interessant mere for den er ikke i brug :-)
Claus
