Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?
Spørgsmål vedr. varmepumper
BBB
Tilmeldt: 12 feb 2020 17:09
Senest aktiv: 12 feb 2020 21:17
Indlæg af BBB »
Hej Forum,
Jeg har et eksisterende varmeanlæg med en Vølund Fighter 1250 (jordvarme) med gulvvarme- og radiatorkreds.
Jeg er i tvivl om anlægget er rigtigt konstrueret, da jeg har svært ved at få høj nok fremløbstemperatur, specielt på gulvvarmekredsen.
Spørgsmål:
1) Er principdiagrammet (varmeanlægget) korrekt?
2) Min logik siger mig, at det ikke er helt lige meget hvilken pumpe der har størst flow, specielt hvad angår P1 og P2, da det kan betyde forskelig retning på vandet på retur tilslutningen på buffertanken (nederste rørtilslutning). Hvilken vej bør vandet løbe i den nederste tilslutning i buffertanken, ind i tanken eller ud af tanken?
Brian
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?
Indlæg af BWJ »
Jeg ville lave disse ændringer
daffy
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:36
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af daffy »
Hvorfor har du en buffertank på en 1250´er ?
Varmepumpen er frekvensstyret og tilpasser dermed effekten efter hvad der skal bruges af varme m.m.
Læs brugsanvisningen nøje. -Der kan være rigtig mange driftpenge at spare ved at lave opsætningen rigtig med varmesænkning o.s.v.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 22 aug 2025 08:54
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
BWJ jeg kan ikke forstår i dit diagram hvordan pumpe P2 skal tømme buffertanken , når varmepumpen P1 er i hvile?. Er det ikke meningen at det skal være muligt at bruge varme fra buffertanken?
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Bri_Jac skrev: 22 feb 2020 20:13 BWJ jeg kan ikke forstår i dit diagram hvordan pumpe P2 skal tømme buffertanken , når varmepumpen P1 er i hvile?. Er det ikke meningen at det skal være muligt at bruge varme fra buffertanken?
Beholder virker kun som ladekreds 8) (tykkere rør) og P1 kører altid, eneste der er variabelt er frekvensstyring af kompressor.
Men som Daffy skriver,- spild af penge.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
daffy skrev: 22 feb 2020 11:38 Hvorfor har du en buffertank på en 1250´er ?
Men en buffertank vil afhjælpe at pumpen ikke skal starte så mange gange og derved slides op tidligere.
Det burde (måske kun teoretisk) være en fordel at kunne oplade en buffer beholder om dagen med varmt vand og lade varmepumpen være slukket om natten, hvor ude-temperaturen er noget lavere
Men ja det må være noget info i installations vejledningen
http://thegreenhome.co.uk/heating-renew ... heat-pump/
daffy
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Har takket: 6 gange
Indlæg af daffy »
Varmepumpen er frekvensstyret, så den bruger kun den energi der er behov for.
En buffertank bruger man på et on/off anlæg hvor vandmængden i varmekredsen er for lille.
Det behøver du ikke ved en frekvenstyret VP.. det er kun mere vand du skal varme op.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
daffy skrev: 23 feb 2020 10:43 Det behøver du ikke ved en frekvenstyret VP.. det er kun mere vand du skal varme op.
Mere vand men til den rigtige pris, når man måske har solceller, el priser som er på andet trin end dem vi normalt ville vælge.
Det har været drøfter her på forum flere gange, og for VP ejere er det som tidligere nævnt nok også vigtigt om den kører dag eller nat, og kan man spare natkørsel, så er der sikkert sparet på kWh.
daffy
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Har takket: 6 gange
Indlæg af daffy »
Som jeg læser din tegning, har du efter min mening 2 unødvendige cirkulationspumper. En Nibe/Vølund kan godt klare både radiatorer og gulvvarme i styringen. Her kan du også lave natsænkning og tidsstyret opvarning af brugsvand m.m.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg er stadig ikke enig om at en frekvesnstyret VP ikke skal have en buffer
Her ses en principskitse for METROAIR Split, - frekvensstyret luft-vand varmepumpe
https://www.metrotherm.dk/produkter/var ... oair-split
