Kopifræser?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Kopifræser?
På foto kan det godt være lidt svært at se hvordan de ser ud men 2 halv-dele vil de ikke danne en centrisk cylinder? (tror jeg den hedder) Hvis det er tilfældet vil jeg mene at det er lidt lettere at gå til.
Så skal sådanne to drejes og deles, samt laves en form for fastgørelse.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Kopifræser?
Desværre, de er godt nok "halv-runde" i den brede ende, men jo længere man komme udLintz skrev: ↑27 feb 2021 10:58 På foto kan det godt være lidt svært at se hvordan de ser ud men 2 halv-dele vil de ikke danne en centrisk cylinder? (tror jeg den hedder) Hvis det er tilfældet vil jeg mene at det er lidt lettere at gå til.
i spidsen, bliver de mere ovale i faconen. Så man kan ikke "bare" dreje en cylinder, og
dele den på langs. Gid det havde været så nemt
I øjeblikket eksperimenterer vi med at lodde rusthullerne i de gamle, så de kan slibes
ned, og efterfølgende forkromes. Det er bare ikke nemt at lodde 200 huller, der spænder
i størrelsen fra 3-4 mm. til knappenålshoveder og mindre.
Citat: Mark Twain
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: Kopifræser?
kan du evt rense den gamle forkromning af og så lægge et tyndt lag stangtin på med en læder/gummilap som man gjorde i gamle dage når man lukkede små rusthuller og buler
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Kopifræser?
Vi tester lige pt. stangtin, flusmiddel, og blæselampe. Hvad er det med læder/gummilap?
PS.
Der sidder ikke gammel krom på, for de er ikke forkromede fra fabrikken af.
Forkromningen er ekstra lir på drengen
Citat: Mark Twain
- lamborg
- Kontakt:
Re: Kopifræser?
Du lægger jo stangtin på i en klat og så bruger du en lap af enten læder eller lidt tykt gummi til at jævne og trække det ud så det bare bliver et tyndt lag Du kan evt rense det helt af ved at varme emnet op og så smelte noget stearin på det . Det brugte vi ved jysk telefon når vi loddede blymuffer i jorden med stangtin
Claus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Kopifræser?
Det er muligt at jeg tager fejl/husker forkert. men bliver tin ikke opløst i den syre dele bliver lagt i inden forkromning ?
Husker at jeg for mange år siden skulle have forkromet en tank til en kreidler.
Her slaglodede de messing i bulerne
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Kopifræser?
Jeg mener vores krom firma har sagt god for tin, men jeg vil lige gøre min bror
opmærksom på det
Citat: Mark Twain
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Kopifræser?
Jeg tror under ale omstændigheder ikke du kan lode uden på cromen. Da den ihvertfald opløses i syren
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Kopifræser?
Uden på kromen? -Altså, nu er den ikke, og har aldrig været forkromet. Det er noget ekstra lir
min bror gerne vil have på bilen. Orginalt er delene malede.
Citat: Mark Twain
