jeg siger det bare igen......
En proff slamsuger spuler med 1200 bar. det kan spule hul i alt !
Brug dog 1000 kr på det, i stedet for ugevis med eksperimenter der bliver dyrere....
https://jkkloak.dk/vi-tilbyder/hoejtryk ... amslugning
Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Det er for nemt Triumph. Sjovere hvis man selv kan løse problemet. Og meget mere lærerigt. Nu har jeg en del udlejning. Noget der kan give mig spekulationer er netop stoppede kloaker. Så en masse guldkorn ,angående stoppede rør, er velkommen
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg følger også intenst med og samler på fif.pelle skrev: 21 jul 2021 01:53 Det er for nemt Triumph. Sjovere hvis man selv kan løse problemet. Og meget mere lærerigt. Nu har jeg en del udlejning. Noget der kan give mig spekulationer er netop stoppede kloaker. Så en masse guldkorn ,angående stoppede rør, er velkommen![]()
Selvom jeg bliver tilbøjelig til at lade professionelle komme til...
Jeg har mistanke om at en krympemuffe mellem et gammelt stålrør og et nyt pvc kloakrør i køkkenet skaber grobund for slam, der ofte få min vask til at klukke (tidl. tråd).
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Gad vide om det ikke er en golfbold der er klemt i røretJohn Skov Jensen skrev: 18 jul 2021 19:49 Det ligner en mellemting mellem en forstenet fuglefoderkugle og forstenet müsli
Den er hård, lod sig ikke påvirke af hverken spuleslangen fra højtryksrenseren eller quick spin renserens snoede spids. Kunne se på kameraet at den bare kradsede i overfladen
Nu har jeg bestilt et Ridgid rensebånd, så må jeg se om det kan gøre noget ved det
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 240
Kender du ikke en der har tamme rotter. Put sådan en rotte i røret. Den vil gnave sig gennem klumpen. :-)
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Mange gode ideer og råd
, tak for det, værdsat er de helt sikket
Lige nu venter jeg på mit nye rensebånd ankommer, så ser vi om der er behov for dynamit, saltsyre, rotter og 1200bar i det lille 40mm rør
- Areal: 240
Kom til at tænke på Ideen med at lukke en tam rotte inde i røret og banke en prop i. Du kan jo komme til Proppen fra begge sider. Så, hvis du kan få transporteret noget nutella eller peanutbutter ind fra den anden side der dufter godt. Så er det blot at vente på rotten bliver sulten og den vil gnave sig igennem Proppen. "Hvor der er vilje er der vej".
Selvf. er det her sagt for sjov, men jeg tror faktisk det godt kunne virke i virkeligheden:-)
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Da det formentligt er et ø32 ell. ø40 plastrør er det sikkert også ved en samling hvor gummiringen er presset ned så der hænger en løkke ind i røret og har fanget en masse grams over tid.John Skov Jensen skrev: 18 jul 2021 09:01 Jeg har en gestridig “prop” i et håndvask afløb
Det sidder ca 50 cm inde i væggen og jeg har med kamera betragtet den fra begge sider
Min 150 bar højtryksrenser med kloakdyse har efter mange timers spuling ikke kunnet få bugt med den.
Den sidder ikke og lukker 100% men tillader vand at løbe langsomt forbi
Er der nogen der kender et godt firma at kontakte eller som har noget gjej jeg kan leje for at få skudt/boret/sprængt/tryllet sådan en prop i stykker
Hvis det er gummiring, skal du nok tænke dig grundigt om før du bare bokser løs, da du kan risikere større utæthed.
Og hvis det er plastrør sætter ting sig ikke bare fast.....................
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg havde en gummiring sidende i mit ø 110 kloakrør. Den kunne de sende en rodklipper ind og fjerne. men ved ikke om der er plads i et ø40 rør.
Havde først kamera, og så rodklipper, og kamera igen. Tror det kostede 1800 kr (Men det er også 20 år siden)
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Så fik jeg prøvet mit nye rensebånd, det kunne bare ikke svinge kraftigt nog, så det kom aldrig frem til blokeringen :-(
Her er et par billeder af problemet, beklager jwg ikke kan få hele “cirklen” med
Jeg tror at en slags søgefjeder som Pelle nævnte kan være en mulighed, jeg må på nettet og kigge
