Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Sabbym
Tilmeldt: 17 feb 2022 21:32
Senest aktiv: 10 mar 2022 19:03
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 240
Brændsel: Korn
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Indlæg af Sabbym »
Så fik vi børsten hjem, og det er længe siden turbulatorne er gledet så let ind :)
Vores fremløb er nu på 77 grader, og asken er så fin hvid /lysegrå.
Har du nogle ideer til hvordan man kan få de 3 turbulatorer, der sidder sidder fast ud? vi har hevet og hevet uden held
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tja stor svensknøgle,stor rørtang,hvis de kan skrues ud kan du når der bliver muelighed for det banke den lidt ind igen,så slipper den måske
eller hjemmelavet værktøj der kan gå på ender og vride dem fri..
en slag aftrækker kan også rykke dem ud..
har nogle ekstra hvis de går til ved forsøget
HenrikBach
2
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Indlæg af HenrikBach »
Halløj
Jeg er også lige gået over til korn. Og har forsøgt mig med de instillinger, som der står på første side i indlægget, men den fylder bare brændkammeret og går derefter ud. 😐
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 02 okt 2022 20:14 Halløj
Hvilke af dem ok er dit en1,5
peter marker
7
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af peter marker »
hejsa
ville man kunne blande flere typer brændsel tænker evt blande noget korn i flis ?
og vil det stadigt skulle have kridt ?
mvh peter
HenrikBach
2
Areal: 230
Ja, det er et 1.5.. Men det skal også siges, at jeg ikke har fået blandet kridt i, endnu, da jeg simpelthen ikke har nået det endnu. Får det først gjort i næste uge.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 03 okt 2022 15:54 Ja, det er et 1.5.. Men det skal også siges, at jeg ikke har fået blandet kridt i, endnu, da jeg simpelthen ikke har nået det endnu. Får det først gjort i næste uge.
Alarmreset+ driftformsknap
-30
H1,2
L0,5
P05
7,5H
7,5L
Bladre vidre med driftformsknap også efter sidste ændring og afslut med tryk på on
Alarmreset + menu
110 prom hvis andet nr list det der er
H12
L40
B30
r0,0
Afslut med on
Set 80
Min 10
Går ud fra Iltstyring ellers skal der andre tal visse steder..
Driftformsknap må IKKE lyse
HenrikBach
2
Areal: 230
Det er med iltstyring ja, og prom 110.
Jeg får det lige indstillet på fredag, når jeg kommer hjem. Har slukket fyret da jeg er væk i denne uge.
Med set 80 mener du keddeltemperatur?
Men hvad betyder min 10?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 03 okt 2022 21:44 Det er med iltstyring ja, og prom 110.
Det er længden mellem fyret kører en lav snegle tid og blæs i 5 sek (p05)
Knap længst til højre MIN
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 03 okt 2022 22:41 Det er længden mellem fyret kører en lav snegle tid og blæs i 5 sek (p05)
MIN 10 er nu indstillet, men hvad med den 80 der? Hvad er det for en indstilling? 😊
