Hej,
Vi har et Baxi Multiheat 1,5, som fulgte med vores hus
Vi fyrer med korn opblandet med fodderkridt.
Vi har netop idag skiftet røgsonden.
Vi har problemer med lav fremløbstemperatur, den ligger mellem 45-50
Vores indstillinger er som følgende
Alarm reset + Menu
110
H 18
L 56
B 40
R 0,0
Alarm reset + Driftformknappen
-40
H 1,7
L 1,7
P 05
8,0 H
7,5 L
Keddeltemperatur er sat til 80 Grader
1) Er der nogen der ved hvorfor vi ikke kan få fremløbstemperaturen højere?
2) Er der nogen som har erfaring med bedre indstillinger til Baxi multiheat 1,5 med fyrring med korn?
Mvh Sabrina
Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
- 3
- Tilmeldt: 17 feb 2022 21:32
- Senest aktiv: 10 mar 2022 19:03
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:42
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Meget vigtigt der ikke er lys i driftformsknap
Husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring i den menu og afslut med on/offknap
det typiske problem med for lav effekt med iltstyring er hvis der er utætheder feks ved lågen til kammer,for så giver den for lidt blæs
er der manget korn i kammer eller meget lidt
- 3
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Hej Thy,
Der er ingen lys i driftformsknap, og alle ændringer gemmes på retmæssig måde.
Ummildbart er der ingen utætheder ved lågen til kammer.
Ser indstillingerne ok ud?
- 18
- Brændsel: Estonia
har du ikke set de ændringer jeg har foreslået.. de skal ændres samtidigt da det spiller sammen det hele..Sabbym skrev: 18 feb 2022 17:42 Hej Thy,
efter ca 1 time bør der begynde at ske noget..
ps holder lige øje med om du svare senere...hvis der skal noget andet til
- 3
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Ummildbart kan jeg ikke se ændringer til indstillinger i din besked ?
- 18
- Brændsel: Estonia
du har ret det var væk..upsSabbym skrev: 18 feb 2022 16:44 Hej,
Alarm reset + Menu
110
H 18***12
L 56***40
B 40
R 0,0
-40 **-30
H 1,7**1,5
L 1,7**0,6
P 05
8,0 H**7,5
7,5 L
Mvh Sabrina
- 3
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Tak
Den er nu indstillet og vi krydser fingre herhjemme nu
- 3
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Status efter en time,
Fremløb er 46, steget et par grader efter vi var overe og indstille
Huset er i forvejen gennemkoldt pt. Så ved ikke om det kan have noget og gøre med fremløbs temperatur?
Rør i huset virker dog varmere end tidligere
- 18
- Brændsel: Estonia
tror det er bedst lige at tage lidt mere tid,er skruet ret meget op..og der er åbenbart ikke ikke noget der sikrer er varm returSabbym skrev: 18 feb 2022 20:13 Status efter en time,
turbolatorrør er der renset for nyeligt,selve turbolatorer behøver ikke at blive renset da de bremser røgen bedst når de er beskite
røgkassen bag turbolatorrør bliver den tømt indimellem
- 18
- Brændsel: Estonia
et bundkoldt hus trækker vildt meget de første 4-5timer
