Kig evt her, den har lige været oppe og vende .
viewtopic.php?f=51&t=3233
Hvilke radiatorer til Jordvarme?
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Halløj Hr. Lind Hansen..
Jeg har efterhånden fået en del info om jordvarme, da en god bekendt har et firma som installerer det.
Hvis det skal være rigtig effektivt, så skal fremløbstemp være forholdsvis lav.
Problemet med de forskellige fabrikater af "varme-paneler" er at de ikke afgiver så meget varme, pr meter panel - så der skal hulens mange meter op, hvis det skal virke sammen med jordvarme.. (thermoline ligger på cirka 120 watt, pr meter panel, ved en fremløbstemp på 45 grader - 45 grader er en perfekt temp til jordvarme, hvis det skal være rigtig rigtig billig at bruge)
Det bedste er gulvvarme - det er jo desværre bare lidt upraktisk, medmindre man har slangerne i gulvet...
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg tror godt du kan glemme alt om disse fine nye paneler.
Hvis du regner lidt videre på regnestykket, som jeg sendte for en tid siden, så skal du helt op på 33,6 meter af disse paneler.
Det er bestemt bedre med en radiator, selv om også den bliver noget stor i forhold til, hvis det er et alm. varmeanlæg, med olie eller træ.
Du indleder tråden med, "at du kom til", at købe et jordvarmeanlæg.
Havde du ikke snakket med nogen om det i forvejen, så du vidste bare lidt om, hvad det indebar..?
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
jo jo bare rolig. Grunden til at jeg sådan leder efter varmekilder er jo nu nok mere for pengenes skyld. For det er klart at hvis jeg ikke skulle tænke på pengene /budgettet til min ombygning af 1.salen så investerede jeg i gulvvarme derop til. Men jeg synes bare det virker en anelse dyrt specielt når man tænker på at der vil komme forholdsvis meget varme fra underetagen og at loftet samtidig bliver efterisoleret til de gældende standarder.
Det er for så vist kun 1. salen der har skabt problemer i mit hoved for stueetagen bliver selvfølgelig med gulvvarme over det hele når vi kommer til den del at renoveringen.
