Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Jeg er nu kommet til at investere i et jordvarme anlæg (bye bye fastbrændsel Drogar-Cry(LBG).gif ).
Men nu har jeg så lige et af mine sædvanlige spørgsmål.
Jordvarme menneskerne har jo selvfølgelig ret i at man skal have gulvvarme, men men men på 1.salen???? Den er jeg ikke sikker på at jeg vil have.
Nu har jeg så kigget lidt på radiatorer men nu er spørgsmålet hvilken type radiator man skal investere i da jordvarmen jo er mest økonomisk ved lavere fremløb (50-55 mener jeg). Skal de overdimensioneres på en eller anden måde?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Indlæg af Julehund »
ikke at jeg ved det store om jordvarme (endnu) planen var at jeg skulle efteruddanne mig til at montere sådan en bandit!! men det kan du jo ikke bruge til en dyt!! har hørt at jo længere ned man kommer med fremløb jo bedre! (40 grader)
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
rigtigt.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
kan faktisk se at det gælder helt ned til 30 grader for nilan!! det er jo ikke for at man brænder fingerne på radiatoren så :lol:
http://www.dansk-klima-energi.dk/files/ ... dvarme.pdf
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Spændende!
Hvordan er det nu med udnyttelsen, altså hvor mange x kW smides ind for at hive y kW ud på dit anlæg?
Jeg mener jo at strøm er blevet temmelig dyrt...
Eller sagt på en anden måde, hvad koster det i kr/øre at lave 1 kW time?
Nej 30-40 grader er naturligvis gulvvarme (30 til trægulv og 40 til klinker), men 1ste salen er da en udfordring!
Mvh Peter
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
skal lige siges at det er overgang fra olie til jordvarme. i sidste ende var det et spørgsmål om arbejds indsatsen.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Har heller ikke den helt store forstand på jordvarme, men ja radiatorerne skal være større. Deres effekt er vel regnet ud på 60gr. fremløb, og du risikerer jo hermed at de blir for små, med kun 30-40gr på fremløb.
Men der er sikkert én der kender den rigtige formel til at finde den rette størrelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Ja men jeg skal så bare lige finde den ene :-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja, radiatorerne skal ganske rigtig være overdim i forhold til 60 gr. fremløb. Er du i tvivl så bare få dem store nok. Endnu større overflade,endnu mere sikker er det. Det gør jo ikke noget de er for store. Men det var da rart at få noget udregning på.
med venlig hilsen
pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Miahel Lind Hansen
En hurtig metode til dimensionering af radiatorer er.: du tager rumindholdet i lokalet længde x bredde x højde og ganger det med 40 kcal. pr m3. når der er tale om jordvarme, ellers plejer man at gange med 25, hvis rummet er godt isoleret ellers er det 30 kcal. ved alm. centralvarmeanlæg med oliefyr.
Altså rumindholdet x med 40 så ved du, hvor mange kilokalorier radiatorerne skal være på.
Dernæst kigger du i et RIO-katalog og ser, hvor stor en radiator der skal til, for at den kan afgive så mange kcal. som du nu har fundet frem til.
Vi prøver engang.: En stue er 6 x 6,75 m = 40,5 x højden, som normalt er 2,30 m. = 93,15 m3. Dette tal ganger du med 40 det er 3.726 Kcal.
Nu skal dette tal omsættes til Kw. for RIO katalogerne nu om dage er udregnet i Kw. Så de 3.726 skal divideres med 860 og det er 4,33 Kw.
Jeg kan se i kataloget at en 555/III PK på 1 meter er på 3.159 Kw. Så skal den være på 42 sektioner. Den giver 4,4226 Kw. og den er 1,40 meter lang.
Hvis det var til oliefyr kunne den nøjes med at være på 2.328 kilokalorier og i Kw. er det 2,70 Kw. Så skulle radiatoren være på 27 sektioner som svarer til 90 cm. lang. Den afgiver 2.843 Kw.
Det er altid bedst at være lidt over, hvad der forlanges. Det gælder især ved jordvarme. Hellere lidt for store end lidt i underkanten.
M.v.h.
Ernst
Første smed med sovarme i dk.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
