Mgm smart bliver for varm
Hans421976
6
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35
Re: Mgm smart bliver for varm
Indlæg af Hans421976 »
Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍
Men vil dog gerne have opklaret om fyret, kan det som en anden sagde, nemlig at lukke ned i en periode, når kedlen er over sit setpunkt. For så at tænde igen, når kedlen er på et minimum... eller passer det ikke, når der er tale om et modulerende fyr?
Hans421976
6
Hans421976 skrev: 23 feb 2024 14:29 Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍
Tror måske at der kommer for mange tænd og sluk
Hans421976
6
Nå den laver alligevel samme nummer, da jeg har oplevet at den stadig bliver for varm og lukker ned , for blot at starte op igen med det samme (efter jeg har reguleret lidt ned på gulvvarmen osv). Dog ikke i samme grad. Det er vel så bare det minimum fyret kan levere. Det undrer mig bare stadig, det med at den bare starter op igen med det samme.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Prøv at hæve p med step af 0,1 til du når maks 6.5. hvad står den på som min ydelse?
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Hans421976
6
Tak. P bånd (under PID) er nu sat op til 6.5. Men Maks er altså 10.
Hvis du mener minimum kw er det 3 kw.
Takker
mgmone
Indlæg af mgmone »
Sæt min til 2 kw både i maskin og forbrændings setup, hæv P til 7
Hilsen Karsten
Hans421976
6
Det er gjort takker. Det har hjulpet. Nu har jeg dog prøvet at regulere lidt ned, også når den alligevel at blive for varm. Men ikke i samme grad dom før👍👍
Hans421976
6
Hej tak for hjælpen.
Jeg har dog oplevet at den nogle gange gået på fejl efter vi har foretaget disse indstillinger, hvor der står udbrændt detekteret. Ved du hvad det skyldes?
På forhånd tak
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Mon ikke blæser tallene er for høje når du helt nede på 2 kW? Så ilt procent bliver for høj.
Alternativt kan det være din snegl periode der er for kort, sneglen kører jo meget lidt på 2 kW, er perioden for kort kører sneglen næsten ikke. Så kan man godt risikere at den slet ikke får givet piller
Tilbage til "MGM Pillefyr"
