Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
Ordet er frit
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 08:03
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
Indlæg af Soren »
flere piller eller mere luft
som sagt når fyret køre max skal ilt være på ca. 8%
når fyret regulere ned skal den stige til ca. 12% inden den går i pause
Likes frabedes
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
I skal bare have alverdens tak -
Bare lidt underligt at komme ud til den / fyret, det kører slet ikke som før, virker nu som den næsten ikke orker. Blæseren kører absolut minimum - meget mindre hastighed end før, men den holder fint temp, så det må jo være ok.....
Iltens historik, har jeg dog ikke helt fanget endnu, men det kommer nok
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja og teløk med de nye legesager!! den skal (pilfinger)du nok blive glad for:)
Soren
16
Indlæg af Soren »
Trold
var der noget med du kunne måle pilleforbrug?
jeg tænker på før- efter iltstyring
Søren
Likes frabedes
Troldmand.
Senest aktiv: -
Soren skrev:Trold
Søren
Ja, men hvordan finder man lige det indlæg på forumet her???? Sikkert under opfinderen...
Troldmand.
Senest aktiv: -
Soren skrev:Trold
Søren
Her var den - skal nok lave en test, men først når ilt styringen kører helt perfekt...
viewtopic.php?f=20&t=2966
Hvem vil være dommer, så jeg ikke laver noget fusk :oops: :oops: :oops: :oops:
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
hehe.. det er vist kun dig selv du snyder!! bandit!! :)
Troldmand.
Senest aktiv: -
Julehund skrev:hehe.. det er vist kun dig selv du snyder!! bandit!! :)
Jeg elsker også dig :oops:
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hej Trold
Aktuel ilt er den ilt procent som sonden måler mens ønskede O2 er den ilt som styringen forsøger at ramme.
Ønskede O2 og aktuel O2 skulle gerne være rimelig ens under drift. Hvis de ikke er det er det fordi styringen ikke formår at tilføre ilt eller brændsel nok. (Men husk nu at der selvfølgelig er lidt regulering/indsvingning inden ønskede O2 rammes)
Ønskede ilt ændres afhængigt af drift % gående fra max mod den O2 du har defineret. Dvs hvis du har sat O2 til 8% så burde den ønskede O2 ligge på 8% ved 100% drift, hvis jeg altså har forstået det korrekt. Ved lavere drift vil ønskede O2 så stige tilsvarende.
Troldmand.
Senest aktiv: -
Tak for det Tass.
Jo, det var lige det jeg søgte. Men hvor stiller jeg ønsket ilt???? Den ilt indstillingsmulighed der findes under "ilt-indstilling " på styringen - det tal man taster ind der, svarer ikke til ønsket ilt?????
Jeg er godt klar over at der skal lidt justeringsarbejde til, inden den køre så godt den kan....
