Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Nogen her, der har forsøgt sig med som overskriften..
Har fået min Tm'er, til at køre rigtigt godt på min faldstoker. I morgen forventer jeg med posten lambdasonden til Tm'ern.
Andre der har forsøgt sig med lignende, ikke ab fabrik monteret ilt sager på fyret ???
Kunne da være kanon med lidt "off road" bytte erfaring, ang ilt- styring på ikke ilt tiltænkte fyr :great:
Beslaget er lavet, den skal side lige der......
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 08:03
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
Indlæg af Soren »
Hej troldmand
Jeg har monteret en på min Tasso A2
køre rigtigt godt
Likes frabedes
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
jeg har også eftermonteret min tm styring, og det gik som det skulle! ingen problemer!
har dog ikke lavet et så liret beslag som dig trold! men blot svejst en 18mm møtrik i røret (ca kl 1 ½2 altså hvis toppen af røret er kl12)!
(nå ja.. ikke lige på en faldstoker, men ellers) :oops:
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Troldmand. skrev:Hej
Lyder spændende! :great:
Mener du at TM3006 kører bedre i forhold til DTC 9002 på dit anlæg?
Mvh Peter
Troldmand.
Senest aktiv: -
kaptajnen skrev:Lyder spændende! :great:
Hej Kaptajn...
""""""Mener du at TM3006 kører bedre i forhold til DTC 9002 """"""
Jeg har også kørt med DTC'en, og helt sikkert en fin styring - hvis det skal være nemt og overskueligt.
Uanset hvad, kommer man ikke uden om, at TM'ern er et kapitel for sig, uanset hvad man kunne ønske af indstillinger, er det muligt, man ved det bare ikke før man har haft den oppe at køre.
På Hedestoker's hjemmeside kan man finde den komplette brugsanvisning, og Klaus her på SP, har en fin beskrivelse af PID reguleringerne Jeg vil dog fraråde at tage noget af det alvorligt, før man har strøm på TM'en, kan nemt virke som, det finder jeg aldrig ud af.
Er der først strøm på TM'en, så er første skridt at få styr på blæser og stokermotor, og det er da heldigvis til at finde ud af ret hurtigt. Når først der er gang i den, kan man begyde på alle de andre indstillingsmuliger der er tilrådighed, og det er ikke få.
Jeg havde forventet lambdasonden til min i dag, men posten snød mig så måske i morgen. Tror lambdasonden vil være rigtig fin på en faldstoker, da doseringen er meget tilfældig, den ser jeg frem til at få monteret.
Vil man ligge kigge lidt i manualen...
Så tag den fra ...12 SERVICEMENU og ned.... Og se bort fra PID reguleringerne - skal som sagt findes på her på forum under Klaus.... Piltasterne kan også virke forvirende - dem lærer man dog hurtigt ... hurtigere end spille på klaver :oops:
http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf
Bop
16
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Hej Trold du har nogle gode ideer du burde arbejde sammen med Multimanden du er da allerede godt på vej til udvikling af bedre multi22 :sol:
Troldmand.
Senest aktiv: -
Bop skrev:Hej Trold du har nogle gode ideer du burde arbejde sammen med Multimanden du er da allerede godt på vej til udvikling af bedre multi22 :sol:
Hehe.... Jo, Bop - jeg kender da multimanden Søren. Dog ikke sådan rigtig. Ros skal han dog have, meget herlig gut der ved utroligt meget om fyr og meget andet. Lidt en skam han blev joret i gulvet på grund af en skilsmisse, Søren han har 100% gnisten. Om han kommer op igen??? Man kan jo sige de faldende oliepriser får sikkert mange til at udskyde investeringen i nyt fyr, taget i betragtning af, en investering skal jo gerne hjem igen... Taler jo ikke lige for opgangstider for pillefyr.
Bop
16
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Ja det er ikke sjov ej heller at nogen forsøger at kopiere ens produkt :(
Men som jeg ser det så har han da vidst lavet en forbedret herd han laver forbedringer så mon dog ikke han klarer sig en ide som din er jo heller ikke tosset
at prøve.
Men det er da klart at markedet jo er sværere nu samt der jo efterhånden er rigtig mange gode fyr.
Så det bliver selvfølgelig ikke lettere at finde nye ideer men der er dog ikke så mange fyr på markedet godkendt til både træ & piller så der er da stadig mulige veje.
Det bliver sjovt at høre mere om dine erfaringer med nye styring :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jeg tror ikke vi vil se Multi22 med en TM styring i handlen, Søren har fået udviklet sin helt egen styring. En Tm styring er jo en dyr løsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
16
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Selve styring koster 3700 kr men det er til os privatkunder en fabrikant får den da til en helt anden pris så voldsom dyr syntes jeg da ikke den ser ud til.
Skal man sælge skal man jo tænke i forbedringer & Troldmand er da altid klar med en god ide / forbedring så party0019.gif for multifolkene
