Hjemmlavet presse
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Re: Hjemmlavet presse
Indlæg af svsommer »
Landbo skrev:Hej.
Nej Svommer, forudsat den var til mig. :sol: Sidder og kommer i tanke om den rette betegnelse, et trykleje. :)
Det var ikke nogle hentydning til dig det var egentligt ment til mig selv.
Jeg har altid forstået at et tryklejer er noget man trykker mod noget.
Og sidelejer som aftager tryk fra noget
Hvis i forstår
Funktionen er den sammen
Men vi skal jo lære noget hverdag
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
I videoen ser det ud til man har brugt leje bukke som dem her
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... breadCrumb
mvh
svsommer
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Steffeno »
Ja det ligner, men lejerne er jo alm kuglelejer. Tror ikke de har overvejet det aksiale tryk ;-)
Jeg har to sferiske lejer jeg monterer sammen med tryklejet, så burde det blive stabilt.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej Steffen.
På den måde du monterer sneglen på burde det kunne holdes på plads, forudsat lejerne er kraftige nok.
Det klip du fandt, ligner gennem mine briller, en ikke en afprøvet kunstruktion men mere a la, se vi mestre at lave en præsentation i xxxx program af en maskine vi har set.
Har gået og spekuleret lidt over dit projekt de sidste dage. Ikke for at være lysseslukker, men du skal nok være f...... forsigtig med hvad du fylder i (skal være rimeligt fedtet og meget findelt). Hvis det ikke vil glide i sneglen, kan du ressikere at sneglen sætter sig fast i røret og kun kan brændes ud eller ligefrem sprænger røret (håber du forstår). Formoder også at du ej heller skal lade sneglen rotere ret mange omdr. i minuttet pg. af friktionsvarme.
Mvh. Leif.
Steffeno
Landbo skrev:Hej Steffen.
På den måde du monterer sneglen på burde det kunne holdes på plads, forudsat lejerne er kraftige nok..
Det er også mit håb :wink:
Landbo skrev: Det klip du fandt, ligner gennem mine briller, en ikke en afprøvet kunstruktion men mere a la, se vi mestre at lave en præsentation i xxxx program af en maskine vi har set.
Enig, men maskinen er dog lavet, og man må gå ud fra at andre har brug tankekraft på det også.
Landbo skrev: Har gået og spekuleret lidt over dit projekt de sidste dage. Ikke for at være lysseslukker, men du skal nok være f...... forsigtig med hvad du fylder i (skal være rimeligt fedtet og meget findelt). Hvis det ikke vil glide i sneglen, kan du ressikere at sneglen sætter sig fast i røret og kun kan brændes ud eller ligefrem sprænger røret (håber du forstår). Formoder også at du ej heller skal lade sneglen rotere ret mange omdr. i minuttet pg. af friktionsvarme.
Jeg er klar over det kan gå galt :P Men jeg håber da at jeg kan styre det og kan adskille systemet hvis det pakker sammen. I første omgang starter jeg med rimeligt bløde materialer og lav komprimering, og så begynder jeg at "presse" den lidt mere og se hvad der sker. Den kommer til at køre ca 400 rpm på sneglen, det er måske i overkanten, men det må vi se :-) Den skulle gerne blive ret varm, det er et must for at opbløde Ligninen.
Går det helt galt smider jeg skidtet ud og bygger noget andet, jeg er ikke bange for nederlag, for nogen gange lykkes det :great:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej.
Steffeno skrev: Går det helt galt smider jeg skidtet ud og bygger noget andet, jeg er ikke bange for nederlag, for nogen gange lykkes det :great:
:great: Du har ret, det kan aldrig gå værre end skidt. icon_cheesygrin.gif Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Lars Hansen
16
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Geografisk sted: Grindsted
Indlæg af Lars Hansen »
Du kan godt bruge 51408 (Ø40X90X36mm) det kan optage en belastning på 112 kn. dynamisk og 224 kn. ved en statisk belastning.
Dette kunne du kombinere enten med to kuglejer i enden som du siger eller du kunne bruge to komplette huse med lejer. SY40TF (ståleje) eller FY40TF (flangeleje)
Den belastning du oplyser på det koniske rulleje på 80 kn. skal du være opmærksom på er den radiale belastning og ikke den aksiale som du mest har brug for i dette tilfælde.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Steffeno
Er det noget du har regnet på ? for det lyder som om du ved noget om det :-)
Det blir noget i den stil jeg bygger, dog med et 51108 leje, da det er det jeg har.
Dog er jeg ikke nået videre pt., da jeg har gang en lidt andre projekter
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Lars Hansen
16
Areal: 320
Nej det er nu ikke noget jeg har regnet på. Men arbejder med lign. til dagligt og slog de tal op for de forskellige lejer.
Men det bliver spændende når du kommer i gang
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Indlæg af Bagger »
Hvad så, er vi kommet videre? 8)
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
