Jeg har fundet den her på nettet og den starter jeg med at bygge.
http://www.metacafe.com/watch/580965/br ... g_machine/
Den skal laves som en sngle-presse, ala mors kødhakker
Så jeg har skaffet en kraftig 95mm snegl, fundet et rør den passer i og en aksel jeg kan svejse den på, samt en fin helt ny 10 hk elmotor.
Jeg skal finde nogen koniske lejer der kan tåle trykket fra siden, går og spekulerer på nogen hjullejer fra en bil, samt et stort remhjul og remme.
Og så skal jeg igang med at dreje topstykket, altså den koniske spids pillerne skal komme ud af.
Motoren på 10 hk kører med 1750 rpm, den regner jeg med at geare 1:4 så sneglen kommer ned på godt 400 rpm, og med 40 hk bag, så skulle den nok kunne trykke rigtigt meget og ikke slå for meget. Dog vil jeg montere motoren neden under pressen, og stille det hele på nogen ben, det passer vist bedre rent plads mæssigt.
Nu er jeg ved at lave flangerne der skal svejses på røret så tingene kan boltes sammen, og jeg skal også lige finde noget vinkeljern til selve stativet.
Hvad siger i "kloge" til det ?
