Selvbyg af styring
Senest aktiv: under et minut siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Selvbyg af styring
Indlæg af Ulrik »
Jeg synes bestemt at det lyder som et spændende projekt, lad os endelig høre mere :great:
Vi bliver nok ikke enige, men det er også ligegyldigt.
Hvordan folk gør, er op til dem selv.
Jeg kommer heller ikke efter dig hvis du kører for stærkt på motorvejen :wink:
Men det er altid en god ide at spørge sin Fejer hvis man er i tvivl.
ebea
Tilmeldt: 23 nov 2009 23:01
Senest aktiv: 06 jan 2019 07:40
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 191
Dagligt forbrug: 16
Indlæg af ebea »
Ulrik! - Jeg kommer på banen med mit projekt, når jeg når så langt at det er "Beta" klart. Men jeg har gang i så mange ting, så det er ikke lige på trapperne. :?
thyge
Tilmeldt: 08 okt 2008 23:08
Senest aktiv: 23 sep 2021 22:43
Mit fyr: Baxi 1.5 /350
Areal: 185 + 33 (værksted)
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af thyge »
pille bruger skrev:Her er et link til blæser motorer : http://www.trial.it/uk/catalogue/prodotti.asp?id_cat=9
Hvorfor skulle det ikke være lovligt at bygge sin egen styring new4
- Fordi prøvningsattesten indbefatter styringen. Derfor bortfalder godkendelsen, hvis man foretager ændringer i den, eller erstatter den med en anden. Du skal få foretaget en ny test, som kan godkendes af miljøstyrelsen, for at måtte tilslutte/anvende anlægget. Jeg tvivler på at det kan betale sig at få foretaget en sådan test for et enkelt eksemplars skyld (koster spidsen af en jetjager...)
Hilsen Thyge
thyge
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af thyge »
Efter samtale med Teknologisk Institut: Der skal laves prøvningsattest, og den kan evt. laves på stedet, hvis ingeniøren vurderer at der ikke er ændret så meget, at hele anlægget skal ind til prøvning. ca. pris d.d. 1060.- pr time excl. dressing. der må påregnes mindst et par/tre arbejdsdage med beregning, dokumentation og prøvning, altså, med et slag på tasken, ca. 25kkr.
Hilsen Thyge
Senest aktiv: i går 21:13
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hilsen Thyge
Samme besked fik jeg af en fejer i går.
Men, han ville ikke påtale noget hvis det var et velfungerende anlæg med en god forbrænding.
Det er jo trods alt det der betyder noget.
Bøvlet kan opstå hvis en nabo klager over evt. røg, så er hele anlægget jo ikke godkendt :oops:
For det var jo det han godkendte da han skrev godkendelsen under.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Hilsen Thyge
Lidt off tropic :)
Tryk her--->Pris på spidsen af en jetjæger
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Hvordan går det med projektet
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
kent a skrev:Hvordan går det med projektet
Ikke startet endnu. Skal ikke igang med noget sålænge vi har denne kulde. :lol:
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Helskov skrev: Ikke startet endnu. Skal ikke igang med noget sålænge vi har denne kulde. :lol:
Det er dælme forstålig... Konen vil sku nok blive sur hvis der ikke er noget varme...
Mit system PT.
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
Min er blevet en Siemens S7-200 med efterhånden 20 pt100 indgange.
Jeg har brugt en formue på ventiler og aktuatorer, og 100 vis af timer til programmering og test.
Det stopper jo ikke ved fyret, kedelshunt og fremløbsshunt og accutank skal jo også styres.
Næste bliver solvarme på samme styring :-)
/G
Er det muligt at få en kopi af dit S7 program?? Der er jo ingen grund til at opfinde den "dybe tallerken" igen ;-))
Hilsen Gert
