Selvbyg af styring
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Selvbyg af styring
Indlæg af Helskov »
Inspirereret af tråden "Sms besked" har jeg besluttet at jeg vil begynde at samle
grej sammen til at bygge min egen styring til fyret.
Min plan er at bygge en frekvensomformer på snegle motoren.
Styre blæser motoren.
Købe en lambda sonde og bruge denne til ilt styring.
Jeg vil simpelthen bygge min kedel om til trinløs modulerende med iltstyring
via en PID regulering.
Umiddelbart burde det ikke volde mig de store problemer da jeg arbejder med automation,
og bla også programmere kedel reguleringer til kræftværker og affalds anlæg.
Arbejder i en virksomhed som producerer alt ovenstående grej minus sonden.
Det eneste der afholder mig er måske prisen. Men kan jeg holde det under
hvad en baxi iltstyring koster så går jeg igang. :D
Men er der nogle her som kender data på blæser motoren?
Formoder det er noget DC motor. Så formoder jeg skal bygge en pulsbredde modulator til denne.
Også meget billigerer end en frekvensomformer.
Og så en sidste ting. Er det overhovedet lovligt?
Er selvfølgelig klar over jeg lige skal huske overkogssikringen.
Senest aktiv: i går 21:13
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Selvbyg af styring
Indlæg af pille bruger »
Her er et link til blæser motorer : http://www.trial.it/uk/catalogue/prodotti.asp?id_cat=9
Hvorfor skulle det ikke være lovligt at bygge sin egen styring new4
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Senest aktiv: -
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Hej.
Jeg har gået med samme tanker og har netop indkøbt et Arduino prototype board samt div småting.
Blæseren er en alm. AC motor, jeg har valgt at bruge et kit fra velleman som praktisk talt er en lysdæmper der kan styres via 0-10v, den er komplet med støjfilter, optokobler mm. til 198,-(ud fra komponenter på power printet tror jeg baxi styer på samme måde).
Jeg havde overvejet et solid state 3 faset relæ til sneglen, men jeg er usikker på hvordan dette kan kombineres med motorværn.
Jeg har den helt gamle styring med drejekanpper, ilt styring vil derfor koster op imod 9000,- da både power samt styring ville skulle udskiftes.
Jeg har derfor råd til at eksperimentere lidt. og kunne jeg få nogle grafer ud på min PC ville det jo være en yderligere bonus.
Christian
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Nu aner jeg ikke, hvad alle den slags løsdele koster. Men man kan få en Tm 3006 med ilt og sonde til 5125kr.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Cyberfox skrev:AC motor, jeg har valgt at bruge et kit fra velleman som praktisk talt er en lysdæmper der kan styres via 0-10v, den er komplet med støjfilter, optokobler mm. til 198,-(ud fra komponenter på power printet tror jeg baxi styer på samme måde).
Det er ikke let at styre hastigheden på en asynkronmotor med en lysdæmper, da den nærmest er bestemt af frekvensen. Kender ikke Baxi, men jeg ved mange fyr (ex. Scotte) bruger et "fattigmands frekvensomformer" princip. Her tænder og slukker man strømmen med f.eks. 1 sekund interval. Blæseren har relativt meget inerti, så den kører nogenlunde jævnt med en hastighed svarende til puls/pause forholdet, selvom den skiftevis accelererer og decellererer. Det fungerer ikke optimalt, men bedre end med lysdæmper princippet.
Men jeg mener nu ikke man må lave sin egen styring uden type godkendelse. Ligesom man ikke må lave sin egen kedel eller brænder...
Helskov
16
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
en frekvensomformer fåes på dba til ca 500kr. en plc med et par pt100 indgange og et par analoge udgange kan fåes for ca 2500kr fra ny. en lambda sonde koster ca 300kr. med lidt held kan jeg bygge en effektiv regulering for 4000kr. mindre hvis jeg køber en brugt plc.
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Ingen grund til en frekvensomformer på snegl.
På min TwinHeat køre sneglen en smule for hver 45 sek.
Solid state relæer er nok en god ide :-)
Blæseren "kan" pga belastningen sagtens styres med en "lysdæmper"
Det gøres i mange ventilationsanlæg, giver dog tit en del "knurren" fra motoren.
Styring med puls/pause er fint nok til formålet, der er jo en del træghed i processen.
Det kan sagtens laves billigt og velfungerende.
Min er blevet en Siemens S7-200 med efterhånden 20 pt100 indgange.
Jeg har brugt en formue på ventiler og aktuatorer, og 100 vis af timer til programmering og test.
Det stopper jo ikke ved fyret, kedelshunt og fremløbsshunt og accutank skal jo også styres.
Næste bliver solvarme på samme styring :-)
/G
Helskov
16
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
For mit vedkommende bliver det nok en ABB AC31.
Har også i løbet af morgenen overvejet behovet for en frekvensomformer på sneglen.
Alene pga jeg er lidt i tvivl om jeg kan komme ned og køre langsomt nok med sneglen, uden det
går ud over motoren og stadig holde højt nok moment. Men det var ikke så meget forbi jeg tænkte det var nødvendigt. Mere fordi "Man kan"
Men ja det kan ende galt... Har også allerede planer om diverse temperatur følerer.
Bla en på sneglerøret så jeg kan lave en "early detection" af begyndende tilbage brænd, og simpelthen
lade sneglen køre i f.eks 2sek så gløder bliver skubbet ud.
Garmin: Styrer du din twinheat med din egen styring?
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Der fulgte jo en styring med da jeg købte Twinheat M20i, men jeg har da overvejet at skrotte den.
Har tidligere lavet styring til bla. halmfyr.
Det er ret simpelt.
Behovet styrer blæseren til forbrændingen, ilten styrer sneglen til brændslesmængden.
Normalt med en kurvesammenhæng mellem blæser og snegl, så øget blæser også øger brændselsmængden uden at vente på iltmålingen.
/G
claus1972
16
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
jeg tror nu heller ikke at det er lovligt at bygge sin ejen styring på sin stoker, fordi at så er den jo ikke type godkendt mere jeg vil nok være helt sikker inden jeg ville kaste mig ud i det
mvh claus
