Problemer med Røg
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Problemer med Røg
Indlæg af Albert »
Jamen så skinner solen jo igen.
Fra 1980 til 1984 havde jeg en Tarm kedel der lignede den du har der,den kunne tage 1 m.stykker,men jeg tror ikke det er en Tarm den du har,ligner mere noget hjemmelavet.
Hvis du vil fyre med træ burde du måske overveje en moderne trækedel med en akkutank,det vil nok give en noget bedre fyringsokonomi,virkningsgraden på den jeg havde var vel omkring 30 - 35 %,hvor de moderne trækedler ligger omkring 90 %.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Godt du fik det til at virke igen,,
Helt enig med Albert. Du må ønske dig et nyt tidsvarende anlæg. :)
Braüner
Tilmeldt: 09 dec 2010 18:32
Indlæg af Braüner »
ja jeg her os godt lidt set på det. men de er ikke just billig sån et.. den skal osse være stor nok til at både varme huset og værkstedet op..
Albert
Indlæg af Albert »
Det er selvfølgelig en lille investering,men så dyrt er det nu heller ikke.
Hvis du skal ud og købe det træ du bruger,kan du jo regne lidt på besparelsen,jeg vil tro den kedel du har er ligeså sulten som den jeg hande i firserne,od da jeg i 84 fik en forgasningskedel,faldt mit forbrug med ca 35 %.
Du kan jo lige prøve at beskrive dit hus,hvor mange m2,og hvor godt det er isoleret,osv.
Der er jo en del experter på området her i forum,som kan hjælpe med gode råd og tip til en evt. løsning hvis du skulle få mod på det
