Problemer med Røg
Braüner
Tilmeldt: 09 dec 2010 18:32
Problemer med Røg
Indlæg af Braüner »
Hej. jeg købte for 2 måneder siden et hus med fastbrændselfyr. den første måned virket det som det skulle. men den sidste måned her jeg ikke kunne fyre op.. selv om jeg laver nogle helt tynde pinde og tænder op inde i bunden a fyrt, kommer alt røgen ud a luft indtaget i lågen. der er masser a sug i skorstenen, når jeg stikker hånden der ind. der osse et olie fyr sat på og det køre uden problemer. selv om det køre og skorsten er varm kan jeg ikke få røgen fra fastbrændselfyr til at trække op igennem skorstenen.. det går bare ud når jeg lukker ind til det. når jeg åbner lågen blusser det op og røgen kommer ud a lågen igen.
er det nogle der kan hjælpe
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Problemer med Røg
Indlæg af Albert »
Vi skal nok lige vide hvilket fyr du har?
Wiese
Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
Areal: 159
Brændsel: Træpiller pt overgaards
Dagligt forbrug: ca. 20 kg
Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Wiese »
For mig lyder det som et hs tarm 2 kammerfyr!. Blot at forsigtigt bud. Sidder der et spjæld, på røgrøret, som man manuelt kan åbne og lukke alt afhængig af vind og vejr?
Braüner
Indlæg af Braüner »
Der er hverken Navn eller Nr. på fyret. ved ikke om det hjælper men den har et kammer på cm 70cm lang og en diameter på ca 47 cm og på højer diden er der lavet til at monter et pillefyr.... det eneste luft jeg kan styre en den spjæld der åbner og lukker alt efter hvor varmt det er og i toppen er der et lille kig hul på 25 mm jeg kan juster på
Albert
Indlæg af Albert »
Har du set om der er nogle røgkanaler mellem brændkammer og røgrør,det kunne godt ligne noget der mangler rensning.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Sidder der ikke et spjæld /klap til venstre i brændkammert til underforbrænding/gennemforbrænding?
hvis der gør så prøv at ændre stilling på spjældet.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej Brauer.
Hvis du har mulighed for at tage et billede af kedlen og uploade det her i tråden, ville det uden tvivl være til stor hjælp. Ellers sidder der normalt en mærkeplade på bagsiden eller sjældent på siden af kedlen.
Mvh. Leif.
Wiese
Areal: 159
Indlæg af Wiese »
Godt nok er jeg ikke nordisk mester i fastbrændsel. Men sidder oliebrænder samme sted som du fyre med træ. Altså i samme brændkammer.?
Braüner
Indlæg af Braüner »
nej olie fyr og fastbrændselfyr står på hver sin side a skorstenen i fyrrummet
Braüner
Indlæg af Braüner »
hvordan ligger jeg billider ind
