twin heat m20i
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
kimtwinheat
Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
Areal: 200 og 120 værksted
Årligt forbrug: 9-12 t
Re: twin heat m20i
Indlæg af kimtwinheat »
det kan jeg helt sikker.
kimtwinheat
Re: twin heat m20i
hva vil du egentlig mene om at fyre med nogle ringere piller som kun yder 4kw pr kg. istedet for berlinek som yder 4,8. kw.
levi
Re: twin heat m20i
Indlæg af levi »
Jo bedre piller, - jo bedre økonomi :)
Medmindre du får pillerne meget billigt naturligvis :)
Din twinheat kan jo æde alt, - så den skal nok tygge sig igennem det hele :)
kimtwinheat
Re: twin heat m20i
jeg tænker bare på nå den trækker piller frem og der ikke er den samme mængde energi i dem så vil den måske skulle arbejde en smule hårdere for at opnå samme mangde varme til huset
levi
Re: twin heat m20i
Indlæg af levi »
kimtwinheat » 13 Feb 2011, 20:46 skrev:jeg tænker bare på nå den trækker piller frem og der ikke er den samme mængde energi i dem så vil den måske skulle arbejde en smule hårdere for at opnå samme mangde varme til huset
Så kan du jo ligeså godt varme din akkutank op (Hvis du får problemer), - du skal jo ikke købe dårligere piller for at fyret kører bedre fordi det er for stort, - det virker ikke smart :oops:
kimtwinheat
Re: twin heat m20i
jeg er godt med på hvad du mener. det var nu også mere ind til jeg fik akku tank op og køre og kalorifere
kimtwinheat
Re: twin heat m20i
men jeg takker mange gange for tippene ind til vidre
benson
Tilmeldt: 11 mar 2010 19:54
Mit fyr: Twin-Heat M20 i - TH 2006 m/ ilt
Areal: 200kvm+40kvm garage
Årligt forbrug: 6 -7 tons
Geografisk sted: Kjellerup
Re: twin heat m20i
Indlæg af benson »
Jeg har også et M20 ... Og jeg har 200kvm hus, der er fyret op til 22 grader, og jeg har ikke problemer med at fyret er for stort- da jeg har droslet den ned ved luftspjældet på blæseren, og flyttet nogle ledninger til blæseren så den blæser langsomt. Og der ved får presset fyret op i ydelse om de 70 - 85 %. Jeg bruger german pellets med høj kg/kcal.
Bent
kimtwinheat
Re: twin heat m20i
hvordan har du gjort det. og er det noget du selv har erfaret.
mvh. kim
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Re: twin heat m20i
Indlæg af majland »
benson » 14 Feb 2011, 22:33 skrev:Hej
Bent
Spjældet kan jeg finde - men hvad har du gjort med blæseren ?
Hvilken styring har du på ?
(Mit fyr er også alt for stort, men er glad for den store pilletank og det kan nok ikke svare sig at udskifte det)
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
