Hej allesammen. jeg har lige invisteret i en m20i. jeg er ikke kendt med styringen på den det er en th2006. lige nu fyre jeg kun 120 kvm. og fyret soder rigtig meget. er der nogen der har nogle fif til hvordan man evt. kan afhjælpe det problem. den køre kun nede på omkring 30 % i ydelse og bypass står helt åben. så jeg kan holde røgtemperaturen oppe over 150 grader. kan man gøre mere for at fyret køre bedre.
mvh. kim
twin heat m20i
- Stoker II
- Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
- Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
- Areal: 200 og 120 værksted
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 9-12 t
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: twin heat m20i
Jeg kender ikke din styring,men der er vel fulgt en manual med.
Du skal nok prøve at sætte pillemængden lidt ned,det kan også være den får for lidt luft.
Husk før du stiller om på noget at skrive alt ned,både hvad tallene står på,og det du ændrer til,en god ting er også at sætte dato på,og stil kun på en ting af gangen,og lad den køre nogle timer der,før du evt.stiller på andet,da det ellers kan være svært at vide hvad der hjælper.
- Stoker II
- Brændsel: piller
Re: twin heat m20i
okay. ja der er en manual med men tænkte der måske var nogen der har provet det samme. men tak for fiffet
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: twin heat m20i
Ja ja vi prøvede jo på og advarede dig om at det fyr er alt for stort det er jo beregnet til huse på 300 m2 med rigtig dårlig isolering og op efter og du har kun 120 m2.
Hvad fyre du med nu?
Styringen der er på dit fyr har 4 programmer Træpiller, Korn, Flis og Andet. De 3 første programmer er fast låst, du kan altså ikke indstille i disse menuer kun i programmet Andet har du nogle få muligheder for og indstille lidt.
Jeg har dog rodet lidt rundt i min styring og fundet ud af at man under password kan juster lidt på det der er fast sat fra fabrikken.
Kode 37 Factory menu
Kode 46 Buffer menu
Kode 76 Stoker motor menu
Kode 82 Model og sprog og udstyr
Mener du skal ind under 37 eller 46 og rode, SKRIV nu ALT op hvad du endre
Kode 46 Buffer menu
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker II
- Brændsel: piller
Re: twin heat m20i
nu har jeg godt nok først skrevet her på forumet efter jeg har invistret i fyret. så jeg tror du forveksler mig for en anden.
jeg fyre med berlinek træpiller lige nu
- Stoker XII
- 18
- Areal: 350
Re: twin heat m20i
Men dit fyr er nu stadig i overkanten, et fyr på 12 kw som cpi12 havde været vældig fin til opgaven.
Har selv en cpi12 der opvarmere 350 m2 og der er kun på 100% ydelse når vi har tømt varmvandsbeholdern.
Er ski godt nok i tvivl om hvor meget du kan ned drosle fyret for og få det til og køre bedre.
Brænderrøret er jo nok en del større end mit og luft huller er der nok også flere af.
Prøv lige og måle indsugnings hullet der sidder på din blæser hvor stort det er, mit er 2,5 x 3,5 cm samt
brænderrørets indvendige diameter og invendig længde.
Hvis det er ca. samme størrelser som mit, så kan du få mine instillinger der passer på en cpi12
Iltstyringen skulle gerne regulere det sidste ind så.
Re: twin heat m20i
Hvem har "vildledt" dig til at købe så stort et fyr til så lille et hus ?kimtwinheat » 12 Feb 2011, 10:17 skrev:okay. ja der er en manual med men tænkte der måske var nogen der har provet det samme. men tak for fiffet
Bare så andre ikke ryger i samme situation, - og handler med en så uviden sælger
- Stoker II
- Brændsel: piller
Re: twin heat m20i
Hej igen. der er ikke nogen der har villedt mig. jeg har selv undersøgt en del inden jeg skulle ud og købe. og da jeg snakkede med twinheat sagde de også de mente jeg skulle købe en cpi 12. men efter som jeg vil fyre med fastbrændsel og skovflis er en cpi 12 ikke rigtig noget valg for mig. jeg har også skrevet ude under min bruger info at jeg får hus på ca 200m2 og garage og værksted der er dårlig isoleret på 120m2. derfor mener jeg fyret skulle være passende størelse til min ejendom.
men pt. har vi kun 120m2 bolig da jeg mangler at lave vores 1.sal færdig på ca. 80m2. og der til kommer mit værksted også.
Re: twin heat m20i
Hvor længe går der inden du er færdig med at bygge til ?kimtwinheat » 13 Feb 2011, 19:39 skrev:Hej igen. der er ikke nogen der har villedt mig. jeg har selv undersøgt en del inden jeg skulle ud og købe. og da jeg snakkede med twinheat sagde de også de mente jeg skulle købe en cpi 12. men efter som jeg vil fyre med fastbrændsel og skovflis er en cpi 12 ikke rigtig noget valg for mig. jeg har også skrevet ude under min bruger info at jeg får hus på ca 200m2 og garage og værksted der er dårlig isoleret på 120m2. derfor mener jeg fyret skulle være passende størelse til min ejendom.
Hvis der går år, - så kunne en akkutank måske være en rigtig god måde at få anlægget til at køre bedre
- Stoker II
- Brændsel: piller
Re: twin heat m20i
jeg regner med jeg er færdig med vøres stuehus inden for et halvt år. og værkstedet skal jeg først i gang med senere. men jeg regner med at sætte en kaloflaire op på 25 kw i værkstedet. men jeg har selv overvejet at bruge den gamle olie tank som akku tank.
