Fin ide. Så kan du også lægge dem, så de også kan fastgøres i bunden af spærene.godsejeren skrev:hej igen
jeg har fundet ud af at mit bjælkelag ligger under remmen der ligger på muren. så jeg har overvejet bare at ligge de nye bjælker ovenpå remmen og derved hæve loftet med ca 25 cm ( bjælke 15 cm og rem 10 cm) minus nyt loft selvfølgelig.
hæve loftsbjælker
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
hæve loftsbjælker
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
hæve loftsbjælker
og det er vel heller ikke en stor konstruktions ændring og lave det sådan og så i spærtræ 45x200.Bjarne B. skrev:
det kan næsten også kun blive bedre end det gamle de er godt nok i dårlig stand
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker XII
- Areal: 166 + 100
hæve loftsbjælker
Nej, det skal nok blive godt. Bare du husker først at fjerne de gamle, efter du har sat de nye op
- Stoker XV
- Areal: 140
hæve loftsbjælker
de gamle bjælker jo 15x15 ca er det så godt nok at erstatte dem med de nye som er 45x200 eller skal jeg ligge to ved siden af hinanden
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
hæve loftsbjælker
kommer jo lidt an på om du skal bruge 1´ste salen ellers ok m. 1 stk -- skal kun tage lidt træk + vægt fra loftbeklædning
- Stoker XV
- Areal: 140
hæve loftsbjælker
den skal ikke bruges til noget så det er ok at ligge dem på 96 cm eller skal jeg have dem tættere
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
hæve loftsbjælker
helt ok -- nu ved jeg ikke hvor lang spærfoden er, men hvis du er bange for nedbøjning pga loftvægt, så sæt et 1" brædt fra midt til kip (lodret)
- Stoker XV
- Areal: 140
hæve loftsbjælker
den er 8 meter men kommer til at hvile på en mur næsten midtpå
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
hæve loftsbjælker
så alt ok - men brug lige min 3/4" brædder til forskalling
ps du kan jo lægge en extra 45 x 200 ind, så er du forberedt til 1.ste sal !!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
hæve loftsbjælker
Hej Godsejerengodsejeren skrev:den skal ikke bruges til noget så det er ok at ligge dem på 96 cm eller skal jeg have dem tættere
Der skal nu nok komme noget der op
Mvh Liebhaveren
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
