hæve loftsbjælker
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af godsejeren »
hej folkens
jeg skal have hævet loftet i min gamle stald. der er træbjælker med træloft og der er trimpel på bygningen. bjælkerne er ikke for gode så der skal nye til som skal være ca.7 meter lange. men hvordan gør man det og hvor store skal de være. der skal jo stadigvæk også være hold i remmen der ligger på muren. er der nogen der har et bud på det.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af Bjarne B. »
Har du mulighed for at lave en snittegning? Altså set ind i bygningen fra enden.
godsejeren
hæve loftsbjælker
det kan jeg desværre ikke finde ud af :(
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af Tom_AT »
godsejeren skrev:det kan jeg desværre ikke finde ud af :(
Du må da kunne lave nogle streger i Paint? :)
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
hæve loftsbjælker
Er det med murede eller træ trempler? og ligger remmen, hvorpå spærrene står, på muren, hvor tremplerne starter eller ovenpå tremplerne?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af Landlyst »
godsejeren skrev:hej folkens
Det tror jeg du skal bede en ingenør om at regne på for det er ihvertfald ikke noget man bare lige laver om....
Hvis du hæver de nuværende bjælker så vil du jo få hele vægten af tagkonstruktionen+hvad der står på loftet, til at hvile på en trækonstruktion oven på muren.... :shock: Så det skal bære en del og det skal kunne tåle vindtryk....
godsejeren
hæve loftsbjælker
det er med træ trempler. først ligger der en rem på muren så står der stolper og ovenpå kommer der en rem mere hvor spærrene står på
Landlyst
hæve loftsbjælker
Ja og dine bjælker på tværs ligger på nedereste rem, ikke?
godsejeren
hæve loftsbjælker
ja det vil jeg mene de gør
Blevet takket: 136 gange
hæve loftsbjælker
Indlæg af Brandsen »
Uden tegning, uden oplysning om spændvidde, ingen angivelse af om det er tegltag eller eternit,
ingen viden om de bærende mure, så er det vist : fisk
Men, kan sige jeg hævede mit loft, 45 grader, tegltag, 9 meter spændvidde, men en cirkus donkraft,
det nogen kalder en kaffemølle. Ufattelige kræfter i sådan et bæst !
Cirkus donkraft kan lånes her i 4300 området, skal koste gratis. Har også 3 gamle soldater, kan også lånes til samme pris.
Kræver dog man lige råber Stoker Pro mindst tre gange i indkørslen, for at låne til den pris 8)
