40% 4 sek 10 min, har prøvet oftere og mere kortere tid , det gør ingen forskel.
har kørt med dlg 8mm piller siden igår, en meget mærkelig pille flammen er næsten helt hvid og det knitrer futter af med det samme masser af aske, lidt askekage også men mere porrøs , mit umiddelbare indtryk er at pillerne er af tvivlsom kvalitet, men prismæssigt ligger de i den dyre ende.
sidste chance for woodyen
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
- Mit fyr: woody v.6,77
- Areal: 162
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
- Mit fyr: woody blackstar 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Langeland
har sat den til 10 min. 10 sek. og 80 % ved at det er højt men det er et forsøg. Indtil videre ser det ud til at fungere.
blæser står iøvrigt på 18-22-27 % og fyret er sat op til 10 kw igen.
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Pas på du ikke får slagger.
Jeg kører også med meget højt renseblæs 10min-3sek-87% mod høj blæs på 26-27%.
Så jeg kører meget høj blæs, men i kort tid.
Mvh. Sophus
- Stoker II
- Areal: 162
- Stoker II
- Areal: 162
- Areal: 154m2
Ingen anelse, det er det eneste jeg har prøvet og det virker nogenlunde for mig. Bruger kompressorens for hver 30 kg.
Uden det gik det nok ikke, så ville jeg skulle tag aske af herden med ildrageren dagligt.
Men læs om brugernes opleveser og karakterer her viewtopic.php?f=184&t=7039&hilit=flexheat
Men hvis du er væk 3 uger af gangen, har du vel også kompressorens?
Mvh. Sophus
- Stoker II
- Areal: 162
ja jeg har kompressor rens bruger kompressor rens efter 40 kg, men synes ikke det kan blæse rent alligevel, det burde jo ikke være nødvendigt, på mit gamle tb-mini på salamandren var der en kage på 3 mm over hele herden den blev ikke større eller mindre og lufthullerne var fri kedlen skulle renses hver uge derfor tænkte jeg at jeg skulle have noget der kunne passe sig selv, tror bare ikke det var det rigtige valg
- Areal: 154m2
Jeg tror de fleste andre med en 10kW, bruger kompressor et sted mellem 10 og 25 kilo.
Hvis ikke den kan blæse rent er der noget galt stoppede rør eller for lidt tryk eller tid.
Jeg kører med 30 kilo, 0,3 sek og knap 5 bar.
Hvis dit matcher nogenlunde, så må brænderen af og tjekke om der er fuldt hul i begge rør.
Hvis ja må du justere til det virker.
Hvis nej skal de renses og efterfølgende tjekke om der er boret huller til falsk luft i rørene inde i blæser kammeret. Det var etr problem hos mig, da der så kan der trække røggas ind i rørene, som her kondenserer og soder rørene til.
Mvh. Sophus
- Stoker II
- Areal: 162
umiddelbart skyder den fint ud jeg har 8 bar i 5 sek, der er to små huller i rørene, men vil da tjekke alligevel synes også det lyder underligt at den ikke blæser rent, men hvad jeg kan se blæser den i siderne og ikke i midten hvor kagen sidder
