Hej Sologbrænde
Lime den på,- Kan det holde??
Skal den så kører sammen med sneglen?
Pladerne i "siloen vil ikke tage skade over tid?
Mvh Jan
Alternativ brændsel
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Alternativ brændsel
Er i gang med forsøg igen. Har dog fået en ny sending som ikke har helt den samme brændværdi.
Jeg har blandet pulver og træpiller fifty fifty mht volume (en skovlfuld pulver, en skovlfuld piller). Men det er lidt et problem at når det kommer ind i kammeret så fordeler det sig ikke så det kan få en stor overflade og dermed brænder bedre. Jeg har prøvet med højere blæs, men det giver bare lange flammer,- også noget med en ildfast sten på højkant i herden, og det var umiddelbart den bedste løsning ind til nu...
Den kan godt køre i lav og holde temperaturen, men åbner jeg for gulvvarmen et sted og den dermed skal arbejde,- eller hvis der har været slukket og den skal arbejde temperaturen op, så kan den ikke rigtig komme op over 160-170 C pga der er konflikt imellem ilt%, det at køre brændsel ind og blæserhastighed. Dvs den kører brændsel ind, men overfladen på det er for lille, så det forbrændes ikke optimalt,- dermed stiger ilt% og blæseren skruer ned, og mere brændsel køres ind. En ond spiral.. og temperaturen på vandet kommer til at rode omkring 60 ud og 50 retur. Ja lidt svært at forklarer, men jeg har godt nok prøvet den del forskelligt.
pt er settings:
-40
H 0,6
L 0,5
P 0,5
Ilt% 8,0
H: 10
Lav 40
Blæs 31
Settemp 75
Løsningen bliver nok desværre en større andel af træpiller,- og så må jeg dosere ned indtil jeg når punktet hvor den ikke vil være med længere
mvh Jan
pt er settings:
-40
H 0,6
L 0,5
P 0,5
Ilt% 8,0
H: 10
Lav 40
Blæs 31
Settemp 75
mvh Jan
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Alternativ brændsel
Nu ved jeg ikke meget om dit fyr. Men kan du ikke slukke iltstyring/alternativt tillade højere iltprocent?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Alternativ brændsel
Synes du køre lidt rigeligt brændsel ind på lav last, så du kunne prøve at
reducerer L05 til L04 eller måske helt ned til L03
Samtidigt kører du med høj ilt% på 8, hvor træpiller kun skal have 7%,
og flis nede på 4-5%, så måske lige prøve at reducere ilt procenten også.
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
Hej Brandsen
jeg har stået og holdt øje med fyret og ilt% under driften. Hvis den ikke er nede omkring den ønskede ilt% så skruer blæseren ned,- og så kommer den slet ikke derned. Så vil en lavere ilt% hjælpe? Det virker ikke som om at fyret kan løse problemet med at brændslet ikke har en stor nok overflade, fordi at det nærmest kommer ud af sneglen som en pølse, og blæseren kan ikke blæse det fra hinanden.
Det er primært når den kører i høj at der er problemer
Måske man skulle prøve uden iltstyring.
Mvh Jan
Mvh Jan
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Alternativ brændsel
2 forslagjancar skrev:Hej
pt er settings:
-40
H 0,6
L 0,5
P 0,5
Ilt% 8,0
H: 10
Lav 40
Blæs 31
Settemp 75
mvh Jan
snegle tid
H 0,8
L 0,5
ilt % 10
hvis ikke det ændrer nok..
kunne du prøve at hæve snegle tid 0,5 på begge og sætte R0,0 til R0,5 så vil snegl kørre tilbage efter fremføring og måske skiller massen sig mere/får større overflade ved det..
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Alternativ brændsel
lyder meget som de problemer jeg havde med minksavsmuld.
jeg kørte dengang uden iltstyring, og med en snegletid på 0.4 eller sådan på lav, og høj på 0.9 eller 1.0 (kan ikke helt huske dem længere)
Jeg lavede et pillestop ligesom det thy omtaler, bare kun halvt så langt ind i herden som han foreskriver. Det gjorde udfaldet for mit vedkommende.
Men jeg tror det største problem her, er at vi ikke aner hvad dælen det er du blander dine piller med, og derfor ikke rigtig kan sætte os ind i problemstillingen omkring det.
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
Jeg vil prøve mig lidt frem med forslagene. Har været i gang med højere ilt% og mere blæs.
Tror også en bedre anordning end den ildfaste sten jeg brugte som "splitter" kan hjælpe.
Det er meget lig mælkepulver. Leverandøren vil helst ikke at jeg spreder at jeg får det. Men der er ikke noget hokuspokus i det.
Selvom jeg sagde præcist hvad det er så tror jeg det er de færreste der har erfaringer med det.
Håber det er ok. Vil gerne beholde leverandøren
Mvh jan
Mvh jan
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
H 1,1
L 0,4
P 05
Ilt 9,5
H 20
Lav 40
Har fået den op i temp under aftensmaden. Ser hvordan det kører efter volleytræning
Mvh jan
L 0,4
P 05
Ilt 9,5
H 20
Lav 40
Mvh jan
- 18
- Brændsel: Estonia
Alternativ brændsel
synes du ændrer vildt meget når du samtidigt med du sænker snegletid fra 0,6 til 0,4... og samtidig ændrer H fra 10 til 20 som halverer mængden når den er bagud det vil sige under kedel set punktet....jancar skrev:H 1,1
L 0,4
P 05
Ilt 9,5
H 20
Lav 40
Mvh jan
i sek (10) 6x0,6 = 3,6sek per minut og nu (20) 3x0,4 =1,2 sek per minut sårn at reducerer med 66% i effekt på høj vil i hvertfald ændre noget
