Selvluk af hønsehus
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Selvluk af hønsehus
Indlæg af majland »
Nu tager jeg chancen med 2 Millarco Boxer istedet.
* pga fejl på endestoppene har den ødelagt slæden så er kommet en ny på i januar i år.
Så hvis nogen er interesseret i en BGT63 med 4 fjernbetjeninger og vandtætte endestop (værdi 200,-) ryger den snart til salg. (Og TAG 103'eren kan følge med. Vil tro det at kilremmen er bekyndt at klemme ved drevet eller lign, for den kører fint en oplæring af vandringen men går så i stå under drift som hvis porten var blokeret. Men nu gider jeg ikke rode mere med den så det kan en anden få lov til. Fruen vil bare have en port der virker - ellers så forbliver den åben når bilen er kørt ud!
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
majland
Areal: 218m2
Selvluk af hønsehus
Indlæg af majland »
Så blev der købt 2 x Boxer og den ene med forlængerstykke på 1/2 meter.
De skinner der er med er godt nok noget pangel. Det er bare et tyndt stykke blik der er bukket rundt og holdes sammen ved at skyde dem ind i et lidt større stykke blik. Samlestykket har nogle stop der gør at inderskinnerne gaber ca 5mm. Desuden er pasformen mellem skinner og samlere temmelig ringe. Den ene skinne brugte jeg 1,5 time på at få lige nok til at slæden kunne køre ok i den. Den anden var lidt bedre fra fabrik, så der kunne jeg nøjes med at slibe gratere på alle indvendige kanter. Men det er helt sikkert billigt at producere...
Tandhjulene der spænder kæden ud glider i plastik. Der er ikke lejer i. Kæden ligger lige på kanten af skinnen og skal spændes ret hårdt op for ikke at hænge neden ud. Der er dog en fjeder til at holde kædespændingen, som man kan stramme passende
Selve motorenhed/styring virker ok. Det er rart at slippe for endestop, og justering af vandring og programmering af extra fjernbetjeninger gik fint.
Så nu kommer følgende i DBA:
Einhell BGT 63 - der aldrig har gjort knuder - på nær endestop der svigtede (udskiftet) så slæden revnede. Dvs slæden er under 1 år.
Einhell TA-G 103 med udskiftet gear og styreprint. Den kørte fint teach med porten, men gik i stop ved åbning/lukning. Løst kører den også fint. Mistænker at den har et problem med overbelastningstoppet eller at det bare er strømforsyningen der er ved at være træt. Den summer nogen gange lidt.
Alle originale stop udskiftet med vandtætte panasonic kontakter
4 fjernbetjeninger
kongsted
16
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Selvluk af hønsehus
Indlæg af kongsted »
Så venter vi bare spændt på nogle billeder.
Har selv lige monteret låge og skinner, men nøjes med manuel hejs, indtil jeg ser den "rigtige" løsning.
//Kongsted
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
Jeg har også selv manuelt hejs indtil videre.
Der er rigtig mange gode forslag i tråden, jeg har bare ikke haft tid til at lave noget endnu.
