Selvluk af hønsehus
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Mit nye hønsehus er færdigt.
Er der nogle af jer kreative folk der kan hjælpe med at konstruere en anordtning der selv lukker for hønsehuset om aftenen, og igen lukker op om morgenen.
Jeg har set det lavet med tænd/sluk ur, men hvordan laver man lige så skydelem kan bevæge sig ca 40 cm op og om morgenen og ned om aftenen ?
Der er ikke strøm i nærheden, så noget der virker evt med baterier/akkumulator villevære bedst
Kom med alle jeres ideer og lad dette være en brain storm der kreerer en genial løsning!!
kongsted
16
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Selvluk af hønsehus
Indlæg af kongsted »
Flere spørgsmål melder sig (har selv gang i hønsehus mv.)
Er hønsegården rævesikker? Er det nødvendigt at de kommer ind?
Hvad med den/de dyr der ikke når ind, inden klappen går ned?
//Kongsted
Flunk
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
Rævesikret, Nej derfor skal de ind om aftenen.
I dag foregår det manuelt, dyrene går selv ind når det bliver tusmørke.
Man kunne evt styre den med et skumringsrelæ/lysføler.
De dyr der ikke når ind, de må jo lære det på den hårde måde!! nej jeg vil i starten gå ud og tjekke om det fungerer.
Lysføleren har den fordel at den kan justeres til at lukke når det er blevet ret mørkt, og de burde alle så være gået i seng.
Men den har den ulempe at den så åbner når det bliver lyst, måske kl 03.00 om sommeren.
Det er vi helt fri for da hanen jo galer temmeligt højt, og når den er inde i mørke galer den næsten ikke, og larmen bliver meget dæmpet af hønsdehuset.
Blevet takket: 136 gange
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Brandsen »
Måske kunne du tage på Roskilde dyrskue for at finde en snedig løsning, de åbner dyrskue torsdag i denne uge,
og der er normalt en del høns udstillet, og ikke mindt nogle personer fra diverse hønseavler foreninger du kunne tale med.
.. og hvis det kikser, kunne du så ikke bare bytte hanen ? Altså fra ham du har nu, der begynder at gale kl 03:00,
til én der først begynder f.eks kl 07:00 ?
Selvluk af hønsehus
Google er også en mulighed, f.eks denne gevindstang på en lille elmotor.
http://www.youtube.com/watch?v=_swgTZ1KeQM
Flunk
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
Gevindstangen er en god løsning, men er det moment eller hvad der stopper motoren fra at brænde sammen?
Jeg er ikke den store el-nørd, men vil mene at hvis motoren bare står og presser lemmen i bund uden at blive stoppet,vil moteren på et tidspunkt brænde af?
Kan tidsur f.eks fåes til 12 volt vis men vil lade det køre på batteriløsning?
Flunk
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
Fandt denne:
http://www.conradelektronik.dk/12-V-T%C ... &pi=844608
12 volt tænd sluk ur.
Så mangler jeg en motor der kan køre begge veje, og noget automatik der vender kørselsretning, og sikring ved stort moment o.s.v.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Selvluk af hønsehus
Indlæg af majland »
Jeg har sådan en her http://www.chicken-house.co.uk/acatalog ... eners.html
Virker fint. Den er dyr, men har man ikke lige stumperne liggende så løber det jo også hurtigt op inden man har lavet noget selv
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
majland
Areal: 218m2
Selvluk af hønsehus
Indlæg af majland »
Flunk
Selvluk af hønsehus
Indlæg af Flunk »
majland skrev:Købte vist fra https://www.axt-electronic.org/eu_shop
Det er lige sådan en jeg skal bruge.
Men måske kan man bygge den selv.
Kører din på batteri?
Hvor lang tid holder de batterier mon så?
