10 kw er nok for lidt du skal nok have min 16 kw eller måske 20 kw oillefyr
Et vramepumpe kan ikke levere varme nok når det er rigtig koldt og vil kræve etvelvarme legeme og dermed måske også ny tavle. men såfremt i er indstillet på at fyre i masseovnen når det frostvejr kan det være en brugbar løsning. Pillefyret kræver også lidt arbejde hvor meget afhænger af om i vælge en billig eller dyrere løsning stor silo kræver også en del plads
fjernvarme eller luft-væske pumpe
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
