Det lyder vel ok. Hvilket tryk fra vandværk skal man have på sit anlæg, efter man har luftet ud??
Claus Birth
I dit tilfælde ja.... Men du må bare ikke konkludere der ud fra at det også er til alle andre huse...Lau skrev:
Jeg har et let ældre hus, fra 1877, fra bunden at mit fyr, til toppen af øverste radiator er der 3,4 meter.
Det er et hus med stue og 1. Etage. 0,5 bar fortryk er perfekt.
Vandværk? Altså i dit brugsvand? Eller?Claus Birth skrev:Hej!
Claus Birth
Stadig noget sludderWoodyHugo skrev:
Det er ca 0,5 bar luft i beholderen når den er ny og det er også ca fortrykket
Ekspansionsbeholderen har eller får et lufttryk på 0,5 bar, så monteres den på centralvarmeanlægget, der hvor den defekte sad. Vandet hat nu været af anlægget i en periode. Nu skal jeg have vand på anlægget, det får jeg fra vandværket. Hvor stort tryk skal der være på mit varmeanlæg når jeg har luftet ud?? Jeg ved at eks.beholderen har et på 0,5 bar, det er som en ballon der komprimeres med trykket fra vandværket, men hvor meget tryk må jeg komme i???
Claus Birth
Nu ved jeg ikke hvor højt der er fra der hvor ekspansionsbeholderen sidder til toppen af dit anlæg, men er der under 5 meter, og din ekspansionsbeholder er med 0,5 bar fortryk, ja så skal du pumpe vand i anlægget indtil trykket er ca 0,6 bar ved koldt anlæg.Claus Birth skrev:Hej!
Claus Birth
Ja, hvis dit fortryk så er justeret til ca 1,3 barLau skrev:Jeg kører med 1,5 bar på mit anlæg og det virker fremragende.
