Vandetryk forsvinder!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Mit centralvarmeanlæg mister vandtrykket, hvis jeg fylder vand på til knap 1.5 bar. Ca. et døgn efter er det faldet til ca. 0,75 bar. Min ekspantionsbeholder er defekt nu på 4. år, derfor følger jeg jævnligt trykket og efterfylder hvis skønnet nødvendigt. Hvor bliver vandet af og hvordan søger jeg efter utætheder, der er intet at bemærke visuelt.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
kik under pladen over lågen der sidder 3 plader der kan blive utætte bag isolering..
har du auto udluftere kan de tage trykket når de lukker luft ud fra feks utæt trykekspantionsbeholder
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Jeg døjede med samme problem. Skiftede Ekspantionsbeholder og problemet var løst. Spørg mig ikke hvordan det hænger sammen, men det gør det.
Og det var over samme tidsperiode jeg tabte vand over. Passer det ikke med at du fylder vand på svarende til størrelsen på ekspantionsbeholderen? sådan ca. ?
Senest rettet af Aaen 25 dec 2013 16:34, rettet i alt 1 gang.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Tak Thy!
Jeg går fyret i gennem når det atter bliver lyst. Anlægget holder trykket ok ved 0,75 bar, så fryser vi jo ikke.
Claus Birth :great:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Aaen!
Jeg går selv med den tanke at det er den "manglende" ekspantionsbeholder, hvis anlægget uden den køler en smule af svinder trykket såå måske har du ret.
Claus Birth :great:
Redman76
Tilmeldt: 11 dec 2013 14:46
Mit fyr: Baxi MH 1,5
Fremviser gerne i postnummer: 6683
Dagligt forbrug: ca 25 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Redman76 »
hej husk at ekspantionsbeholderen skal være stor nok i forhold til vandmængden. ellers kan du godt få den effekt at du skal fylde vand på ofte.
det kan osse være at fortrykket skal efterfyldes på beholderen ( normalt 0,5 bar).
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Ydermere, hvis din eks.beholder ikke virker, kan dit vand ikke udvide sig (ved opvarmning), er der ikke plads til denne udvidelse, vil vandet istedet søge at presse nogle samlinger fra hinanden..
levi
Indlæg af levi »
Lau skrev:Ydermere, hvis din eks.beholder ikke virker, kan dit vand ikke udvide sig (ved opvarmning), er der ikke plads til denne udvidelse, vil vandet istedet søge at presse nogle samlinger fra hinanden..
Nemlig - med en defekt ekspansion udvider vandet sig andre steder end i ekspansionen - hvilket i sidste ende kan give rørskadet etc.
Det er vildt skræmmende du har kørt med en defekt ekspansion i 4 år - og du endda er klar over det, - det er ikke engang sjovt - det er simpelthen bare så dumt så dumt!
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Levi!
Måske dumt, jeg købte en beholder dengang jeg blev klar over at der ikke var lufttryk på min tryk-beholder.
Anlægstrykket er pt. 0,75 bar og det er rigeligt til at cirkulere overalt. Når jeg har efterfylde er det oppe på ca. små 1,5 bar og omkring et døgn efter er det nede på knap 1 bar.
Hilsen
Claus Birth :great:
levi
Indlæg af levi »
Claus Birth skrev:Hej Levi!
Hilsen
Claus Birth :great:
Et centralvarmeanlæg skal have et ensartet tryk - trykfald/stigninger er ikke sundt for anlægget, - og kan give skader!
Få skiftet den ekspansion ASAP.
Tilbage til "Baxi Stoker"
