Biomax 10 solo ''mangler brændsel''
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Luffe65
Tilmeldt: 27 jun 2015 08:46
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 100
Brændsel: Søholm 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: 0
Geografisk sted: 7860 Spøttrup
Har takket: 2 gange
Re: Biomax 10 solo ''mangler brændsel''
Indlæg af Luffe65 »
Syntes man helt mister lysten til at købe en BioMax 10, den er ellers inde i mit billede sammen med MGM.
Er fyret her nogensinde kommet op at køre ordentligt og er det en alm. VVS mand der har sat den op?
Bent P
Tilmeldt: 06 okt 2012 09:28
Mit fyr: Biomax10 Solo - 450L beh.mont. 11.2015
Areal: 224 + 60 kælder
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Dagligt forbrug: 5,5 kg
Årligt forbrug: 4,8 t piller
Geografisk sted: Solbjerg
Indlæg af Bent P »
:great: Du kan roligt købe en Biomax 10, mit kører perfekt. Jeg har den 15.november 2014 monteret et hjemme hos mig, og det har kørt som det skal lige siden. I forhold til den stoker jeg havde før, brugte jeg i januar måned kun 18 kg om dagen hvor jeg i gennemsnit over de sidste 20 år brugte 40 kg om dagen. Her i sommer har jeg brugt 5,85 kg om dagen.( hus 224 m2 + 60 m2 kælder)
:great: Mvh Bent new2
Bent P
Indlæg af Bent P »
Luffe65 - hvor bor du, du er velkommen til at se mit Biomax 10 hvis du har lyst. Jeg bor 8355 Solbjerg.
Luffe65
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 100
Dagligt forbrug: 0
Har takket: 2 gange
Indlæg af Luffe65 »
Bor i post nr. 7860 området. har den været nem at sætte op eller er det vigtig at have en Biomax ekspert til at få den sat op og få den til at køre optimalt?
kdcon
Tilmeldt: 17 aug 2015 15:46
Mit fyr: BioMax 15
Brændsel: træ piller 6-8mm.
Fremviser gerne i postnummer: 3060
Geografisk sted: Espergærde
Indlæg af kdcon »
Hej, havde samme problem, det var vinklen på sneglen der var for lodret. Læg den lidt ned, så knusker den ikke pillerne til savsmuld i sneglen. Jeg har opdaget at den kommer med flere piller i vægten, når den ikke står for lodret. Bare et forslag fra en begynder i pillefyr. mvh kim
Bent P
Indlæg af Bent P »
Jeg har selv monteret mit Biomax 10, fået gode råd og vejledning af ham jeg købte Biomaxen af. Kan kun anbefale andre at købe Biomax ved "DRACHMANN MONTAGE" v/Peter Boye Bugge. :) Peter er til at handle med, og i mit tilfælde blev energi tilskud mere end det dobbelte af hvad andre forhandlere ville give. Mvh Bent. :great: :)
pendec
Indlæg af pendec »
Bent P skrev:i mit tilfælde blev energi tilskud mere end det dobbelte af hvad andre forhandlere ville give. Mvh Bent. :great: :)
Hvad var dine nøgle tal så her? Det er jo vigtig at vide om din tidligere installation gjorde at du fik det tilskud du mener er dobbelt af det godkendte, eller om han bare fulgte regler og gav dig det korrekte og de andre forhandlere ikke kunne regne tallene rigtig ud.
levi
Indlæg af levi »
Bent P skrev:Jeg har selv monteret mit Biomax 10, fået gode råd og vejledning af ham jeg købte Biomaxen af. Kan kun anbefale andre at købe Biomax ved "DRACHMANN MONTAGE" v/Peter Boye Bugge. :) Peter er til at handle med, og i mit tilfælde blev energi tilskud mere end det dobbelte af hvad andre forhandlere ville give. Mvh Bent. :great: :)
Bent P
Indlæg af Bent P »
Det jeg tænker på er hvad man f.eks kan få ved VVS-Eksperten, blot når man går ind og ser priser på deres Biomax pillefyr, så skriver de der er et energitilskud på eks. 3500 kroner, det er uden at have gået nærmere ind i sagen . I mit tilfælde blev blev der søgt på ganske almindelig vis, hvor jeg går fra en meget gammel støbejerns kedel med stoker, og så til en ny Biomax ,så er der jo meget at spare. ( så der er ikke så meget kreativitet i det, det er bare sammenlignet med hvad nogle forhandlere skriver i deres annoncer ) :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
rekorden (læst herinde) er indtil videre ca 17,5K for et skifte - har du slået den :)?
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
