Hej, vi står i den situation at vi har modtaget et biomax 10 solo, som konstant kommer med problemet ''mangler brændsel'' (alene i dag har jeg måtte starte det op 12-14 gange. Det går ud hver ½ time ca med samme advarsel, og der er massere af piller på tanken).
Indstillingerne er 3.0 kg/t (fik afvide af vvs eksperten, fra deres ''ekspert'' som jeg blev bedt kontakte, at problemet var at den fik for få piller, så jeg bare skulle stille den op af indtil det stoppede. Det sker forsat, og skete også da jeg kørte på 3,5 kg/t. Hvilket virker absurd.
Pille afvejningen blev gjort til 780g
Der er en ting der undre mig, der kommer kun piller 30-50% af tiden, resten køre sneglen bare uden der kommer piller (påpegede dette og fik afvide at sådan var alle)
Jeg har ikke rørt ved indstillingerne om luft osv.
Kedel temp 65 grader
Hvis nogen har en ide, eller ønsker mere information så er i mere end velkommen, er ved at være træt af at fyret går ud konstant, det er også så utilregneligt, da det engang imellem køre i 3-4 dage uden problemer, og så er der dage som i dag hvor det går ud hele tiden pga ''mangler brændsel''.
Gik og overvejede om det var fordi sneglen ikke køre optimalt (det er den som medfølger fyret fra vvs eksperten)
Ellers så overvejer jeg at prøve 6mm piller frem for 8mm, fordi jeg tænker lidt om vi måske er ude i at 8mm somehow kan stoppe det lille hul i sneglen 'til' så de ikke ordentligt kan komme ned, og det er derfor den køre så ureglmæssigt?.
Håber nogen kan hjælpe, da vvs eksperten ikke har været til gavn
Vh. Jimmi
