Røg slår tilbage i ekstern snegl
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Så er det bare om at få målt hullet i skorstenen. Aner ikke hvad størrelse jeg har.
Du kan se lidt bedre info her, har opdateret med bedre billeder.
billede fra luften:
og så med aspirotor på
billede fra luften:
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Du har et problem som vi også havde.
Men nu skal du høre: Der hvor vores pillefyr står er der 2 indgange. Den ene er ud mod haven (sydvest),- den anden er mod nordøst, hvor vores carport er.
Jeg havde jo læst mig til at pillefyret skulle have luft,- så derfor havde jeg lavet 2 store huller 8 cm. i diameter mod nordøst (carport) så dette måtte være den rigtige løsning,-- troede jeg.
Men ak,- jeg blev klogere. Det skulle være lige modsat. Luftindtaget skulle være fra sydvest. Det kunne jeg godt se,- når jeg åbnede døren mod sydvest så åbnede trækstabilasoren sig mere, men gjorde det modsatte, altså åbnede døren til carporten, så klappede den helt i.
Det var faktisk min skorstensfejermester som gjorde mig opmærksom på det. Han kunne se sort belægning på dørfalsen ud mod carporten.
Så luft er ok,- men det skal være rigtigt.
Så det er rigtigt at pillefyret skal have luft, men det er ikke ligegyldig i hvilken ende af rummet det får luften fra.
Ydermere fik vi løbesod på væggene, men det ordnede skorstensfejermesteren (Hold da op hvor der skal tastes meget
Vi havde isokern i skorstenen på 150 mm, men han satte en isokern på 100 mm inde i den eksisterende.
Nu har vi fint træk og intet løbesod.
Håber du kan bruge min lille beretning til at optimere dit anlæg.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Mange tak for svar. Der er mange ting at tage fat i. Først vil jeg tage fat i min skorstens fejer. Det er sikkert en god start.
- Stoker X
- Areal: 150
Glemte lige at fortælle at vi også havde sat en "vindafviser" ned i skorstenen. Men helt ærligt, det var noget skidt og spild af penge. den skulle så dreje rundt med vinden og afhjælpe turbulæns. Tror det hed en "Twister"
Hvis man endelig vil være sikker på ensartet træk og ikke har andre muligheder,- så er der kun en ting at gøre,- nemlig at montere en røgsuger oppe på toppen af sin skorsten. Det virker.
Vi har tidligere haft sådan en i forbindelse med vores nu nedlagte skorste/brændeovn. Den var dyr, men effektiv,- den hed EXHAUSTO, men har vist fået nyt navn (brug Google)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Den ser ikke særlig pæn ud den skorstenpendec skrev:Du kan se lidt bedre info her, har opdateret med bedre billeder.
billede fra luften:
Praktisk, og kom med huset, så jeg tager ikke æren for at stille den op, køn er jo en smagssag, du kan jo sætte din til skue, så skal jeg nok vurdere om du kan slå minWoodyHugo skrev:Den ser ikke særlig pæn ud den skorsten
- Stoker XI
Hahahapendec skrev: Praktisk, og kom med huset, så jeg tager ikke æren for at stille den op, køn er jo en smagssag, du kan jo sætte din til skue, så skal jeg nok vurdere om du kan slå min
Sikkert at den er praktisk
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Kan ikke lige se hvor din renselem er på skorsten. Kan du ikke åbne den og antænde en avis i bunden og så se om trækstabilisator åbner sig?
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Der er ikke luft til rummet der mangles. Har vindue på 5cm gab og røg kommer stille og roligt fra tid til anden. Det må være opdrift i skorsten som mangler.
