Røg slår tilbage i ekstern snegl
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det lyder altså somom du ikke kan komme af med røgen - Altså den rigtige vej - Ad skorstensvejen.Knuddi skrev:Nogle gode idéer hvordan det kan løses?
Er du nu helt sikker på at der er hul igennen skorsten og røgrør - At din kedel er renset - Hvis du lige har renset er den så samlet korrekt ?
Hvad med udluftning i fyrrum - Er det blevet ændret.
Du har åbenbart fået problemet efter du borede huller i sneglrør - Sæt dig ligeså stille ned og tænk over om der er noget du er kommet til at ændre i den arbejdsgang.
Da jeg fik røg tilbage i silo, var årsagen at vinden fra nord slog ned i skorsten, og det skabte en del problemer.
Så kunne det ikke være dit problem at vinden vender ned i din skorsten når den er fra nordlig retning?
Der er flere hætte løsninger som kan sættes på skorsten, så vinden ikke slår ned, såsom aspirotor eller en type hvor den drejer modsat vindretningen (kan ikke navn på den model)
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Tror også det er skorsten der skal kigges på. Tror uden at vide det den kolde vind fra vis retning skubber røg ned i skorsten.
Har du fulgt de råd, som du har fået i din anden anden tråd om samme emne ?
Som altid venlig hilsen
- Stoker Pro Engel
Det kan da ikke passe at du LIGE PLUDSELIGT har fået det problem. Har du fældet nogle træer - Plantet nogle nye - Bygget til eller sat et 10 m højt læhegn op ?????Knuddi skrev:Tror også det er skorsten der skal kigges på. Tror uden at vide det den kolde vind fra vis retning skubber røg ned i skorsten.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Ja nogen gange. Husker bare ikke om det var ved samme temperatur som vi har nu.
altså Det er sgu længe siden vi har haft VIND fra Nord, så jeg er ikke enig. Det problem sker kun når vinden går i nord her. Så stop lige det mordsomme i noget som ikke er andet end mord.Lintz skrev:
Det sker jo kun på Nordvinde, så intet forkert der.
