Vandsøjlemåleren skal monteres på fremløbet, og helt i øjenhøjde så du nemmeste muligt kan holde øje med vandstanden.
En vandsøjlemåler måler i mm vandsøjle (kan omregnes til tryk i bar - fx svarer 10m vand til 1 bar).
Er dette målt fra toppen af anlæget - altså vandspejlet i fx en åben ekspansionsbeholder?
På lukket ekspansion må trykket være det samme uanset hvor man placerer det på fremløbet, men med åben ekspansion må det korrekte vel være så langt nede som muligt for korrekt visning, men selvfølgelig en smugle upraktisk...
Derfor vil man altid kunne opnå et større tryk med lukket ekspansion - eller hur...
Hvormeget pumperne i anlæget flytter på trykket ved jeg så ikke...
ok, jeg har en studs i bunden af kedlen, den kan jeg fylde vand på, eller tage vand af. Men jeg tror bare jeg slutter det på laddomat21. Så burde det også komme ind i bunden af kedlen, samtidig med at det går gennem pumpen i laddomat21 så den ikke kører tør...
dreamer81 skrev:ok, jeg har en studs i bunden af kedlen, den kan jeg fylde vand på, eller tage vand af. Men jeg tror bare jeg slutter det på laddomat21. Så burde det også komme ind i bunden af kedlen, samtidig med at det går gennem pumpen i laddomat21 så den ikke kører tør...
Og laddomaten har sikkert en strategi for hvilken vej den vil sende det kolde vand brrrrrr ind i systemet!
kaptajnen skrev:Måske et dumt spørgsmål, men kan du ikke nævne alle de ting, som KAN gå galt...
Har nemlig ikke oplevet problemer, men slukker da næste gang...
Pumpen tager skade - og luften stiger ikke op til udluftningerne hvis den kører når der fyldes vand på = risiko for lang tid med udluftninger af systemet.
