Semirens køre ikke
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Semirens køre ikke
Den motor hedder, TY60-220-8-8, og kan købes hos Hedestoker.dkkimchris skrev:Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Den motor du viser billede af, har producenten kun givet nogle få dråber fedt til at smøre gearet
I den første model minisilo/sammenbygget scotte, sidder der sådan en motor, jeg har haft med 1 at gøre og den holdt ca 6 mdr. fra ny, fik tilsendt en bytter UB. af nyere type og den har holdt i over 2 år nu
Jeg kan nok finde billeder af den gamle hvis det er?
Jeg har den nye type på lager og den kan du få til 350Kr. plus forsendelse og skal nok sende en tegning med over hvordan du skal koble ledningerne til
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
Er der garanti på den motor du har? Og hvor i landet befinder den sig?J-B skrev:Den motor hedder, TY60-220-8-8, og kan købes hos Hedestoker.dk
Den motor du viser billede af, har producenten kun givet nogle få dråber fedt til at smøre gearet![]()
I den første model minisilo/sammenbygget scotte, sidder der sådan en motor, jeg har haft med 1 at gøre og den holdt ca 6 mdr. fra ny, fik tilsendt en bytter UB. af nyere type og den har holdt i over 2 år nu![]()
Mvh kim
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
Denne gear motor fra hedestoker (Gear motor TYD60, 8RPM) er der nogen der ved om der er kondensator med, og hvis ikke hvilken størrelse skal den køre med for den der sidder på mit fyr ved rensemekanismen ligner denne motor, men har en kondensator på 1,0. Så spørgsmålet er om jeg skal have en ny kondensator med når til den nye motor eller om den gamle passer til.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Find den kondensator der passer til gearmotoren her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdfkimchris skrev:Denne gear motor fra hedestoker (Gear motor TYD60, 8RPM) er der nogen der ved om der er kondensator med, og hvis ikke hvilken størrelse skal den køre med for den der sidder på mit fyr ved rensemekanismen ligner denne motor, men har en kondensator på 1,0. Så spørgsmålet er om jeg skal have en ny kondensator med når til den nye motor eller om den gamle passer til.
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
Hej Michaelpille bruger skrev:Find den kondensator der passer til gearmotoren her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdf
Er det korrekt at når det er motoren til rensemekanismen, at det er en kondensator mellem 0,5 og 0,8. For den der sidder på den gamle motor er nemlig på en og det er jo den som fyret er født med.
mvh Kim
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Al elektronik slides med tiden.kimchris skrev:Hej Michael
mvh Kim
Man kan måle om den stadig er ok, men når du nu skifter motor, så skift kondensatoren også.
Størrelsen er ok.
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
Ok, så skal jeg bare lige have det bestilt. Kan se hedestoker har motor og en kondensator på 0.68 så det skulle vel kunne fungere sammen.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja.kimchris skrev:Ok, så skal jeg bare lige have det bestilt. Kan se hedestoker har motor og en kondensator på 0.68 så det skulle vel kunne fungere sammen.
