Semirens køre ikke
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Semirens køre ikke
Indlæg af kimchris »
Har et problem med min semirems. Kan høre den motoren kører eller den knorer, men selve renemekanismen køre ikke. Den vipper ikke. Håber nogen kan sige hvad der kan være galt med den. Og evt hvor man kommer ind til motor.
Mvh Kim
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Semirens køre ikke
Indlæg af triumph »
jeg vil angage at motoren sider på forsiden af kedel
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... s1016.html
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
kimchris skrev:Har et problem med min semirems. Kan høre den motoren kører eller den knorer, men selve renemekanismen køre ikke. Den vipper ikke. Håber nogen kan sige hvad der kan være galt med den. Og evt hvor man kommer ind til motor.
Mvh Kim
Er "rensemekanikken" gået i klemme i noget aske ?
Motor til rensemekanik er bag fronten på kedlen ( 2 skruer for oven + 2 for neden )
kimchris
Areal: 160 m2
pille bruger skrev:Er "rensemekanikken" gået i klemme i noget aske ?
Jeg har haft selve rensemekanismen oppe så kun akselen skulle køre fri. Men kan den også gå fast i aske?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
kimchris skrev:Jeg har haft selve rensemekanismen oppe så kun akselen skulle køre fri. Men kan den også gå fast i aske?
Hvis aksel ikke kører skal du helt sikkert have fronten af kedlen for at komme ind og se hvad der foregår.
/ Christian
Ja, hvis der er aske nok.
Det kan være at du skal spænde skruen på akslen.
kimchris
Areal: 160 m2
pille bruger skrev:Ja, hvis der er aske nok.
Ok så skal siden på fyret vel også af for at kunne komme til akslen
kimchris skrev:Ok så skal siden på fyret vel også af for at kunne komme til akslen
4 skruer.
Der kan du dreje akslen, og se om alt fungere.
Siden skal kun af hvis stang fra gear og til vugge skal skiftes.
kimchris
Areal: 160 m2
Har lige haft fronten af og det lyder til at det er motoren der takker over. For holder jeg ved stangen kan den få rensemekanismen til at køre. Så kan det passe at den allerede er slidt op?
kimchris skrev:Har lige haft fronten af og det lyder til at det er motoren der takker over. For holder jeg ved stangen kan den få rensemekanismen til at køre. Så kan det passe at den allerede er slidt op?
Prøv at spænde unbahco skruen på akslen.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
