Krabbe-soe
9
Indlæg: 69 Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08 Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg
af Krabbe-soe » 29 dec 2015 18:44
Snegletid er stadig på 0,2 og 0,1.
Virker forholdet mellem høj og lav ok?
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 10:38 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 29 dec 2015 19:08
Krabbe-soe skrev: Snegletid er stadig på 0,2 og 0,1.
Hvis du mener forhold mellem brændsel og luft så ligger luften meget høj på begge..
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 29 dec 2015 19:16
Ja, det er rigtigt. Men ellers får jeg ALT for mange piller frem... Jeg kører pt. på et minimum af pillefremføring, jeg har har nærmest kun luften at regulere på.
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 29 dec 2015 19:26
Krabbe-soe skrev: Ja, det er rigtigt. Men ellers får jeg ALT for mange piller frem... Jeg kører pt. på et minimum af pillefremføring, jeg har har nærmest kun luften at regulere på.
Jo jo det er korrekt men det betyder da ikke at du ikke kan sænke luften...
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 29 dec 2015 19:59
Både og... jeg skal jo helst brænde pillerne af
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 31 dec 2015 09:06
Hm... er noget forvirret over det fyr..
Pt. kan jeg ikke få returen over de 50 gr. Frem ligger på 68 gr. og den kæmper på 100% konstant.
Det er som om fyret ikke kan følge med...
kører nu;
Høj; Sek: 20 Blæs: 35
Lav; Sek: 30 Blæs 15
Min: 10
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 31 dec 2015 10:47
Krabbe-soe skrev: Hm... er noget forvirret over det fyr..
kører nu;
Høj; Sek: 20 Blæs: 35 prøv med sek 12 og blæs 40 og så kan du se om ikke det er nok blæs..
Min: 10
Ja det er koldt når det blæser sådan,returen skulle jo styres af en shunt,,,
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 31 dec 2015 11:06
Det er den skam også
Der sidder en fin termostat der er justeret til 60 gr. Har netop tjekket at den ikke hænger og det ser fino ud.
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 31 dec 2015 11:11
Krabbe-soe skrev: Det er den skam også
Så du de ændringer på høj
Termostat shunten kan have visse udfordringer med at holde 60 grader,men har så nogle andre fordele
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 31 dec 2015 11:13
Yes!
Jeg prøver med dit forslag...
