Krabbe-soe
9
Indlæg: 69 Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08 Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg
af Krabbe-soe » 05 dec 2015 13:16
Hej i forum
Jeg har nyligt overtaget et hus med et Baxi MultiHeat 2.5
Jeg er ny i dette pilleunivers og derfor i tvivl om indstillingerne er ok. (Jeg synes umiddelbart den bruger lidt mere end ønsket.)
Hvorledes ser nedenstående indstillinger ud for jer; (Der er hverken iltstyring eller trækregulator)
Set 80
100%
blæs 23
sek 30
30/100%
blæs 12
sek 59
MIN 10
____________________________________________
-20
H 0,2
L 0,1
p 05
no
På forhånd tak
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 10:38 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 05 dec 2015 16:40
Krabbe-soe skrev: Hej i forum
Set 80
100%
blæs 23*******20
sek 30*********20 den sek ændres før sek på lav
30/100%
blæs 12******8
sek 59*******20
MIN 10
-20
H 0,2
L 0,1
p 05
no
På forhånd tak
prøv lige sådan... skal måske hæves lidt mere..
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 05 dec 2015 16:46
Mange tak
Det prøver jeg.
Vil den umiddelbart bruge mindre med disse indstillinger?
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 05 dec 2015 18:43
Krabbe-soe skrev: Mange tak
Det prøver jeg.
Tja
Blæs og piller vil passe sammen det var noget fra optimal blanding
Kedlen vil nok se mørkere ud da du kørte med ret højt luft overskud.
Givet nogle dage
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 09 dec 2015 21:02
Hej Thy,
Har nu kørt lidt tid med dine foreslåede indstillinger og det gav bestemt noget.
Jeg synes imidlertid stadig den bruger lidt mere end forventet og jeg vil gerne prøve en lidt mere trimme den yderligere.
Hvad vi være dit umiddelbare forslag?
På forhånd tak for hjælpen
Thomas
Indlæg: 3.485 Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Senest aktiv: 12 dec 2019 08:11 Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange
Indlæg
af Brandsen » 09 dec 2015 21:41
Tja, trækstabilisator vil være godt, det giver en langt mere rolig forbrænding,
specielt når det blæser eller ligefrem stormer, og så sparer det lidt på pillerne,
ved at slippe falsk luft ind i skorstenen, sådan trækket ikke suger den
gode varme ud, inden varmen afsættes til hedefladerne i kedlen.
Sådan en trækfætter kan man købe til ca kr 600,- og er bestemt at anbefale.
Og du har alle turbulatorerne sat i røgkanalerne ?
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 09 dec 2015 21:45
Hej Brandsen,
Det kunne være en trækstabilisator ville være godt.. for ja, det har jo stormet en smule på det seneste.
Alle turbulatorer er sat i..
Jeg lurede i øvrigt lige på Thy´s onlinedata og kunne se, at han kører med ret høj returvarme.
Jeg kører med 80 frem og 60 retur... Bør jeg ændre noget her??
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 09 dec 2015 21:55
Krabbe-soe skrev: Hej Brandsen,
Næ det er fordi jeg har en termiskshunt den blander returen så den bliver ret høj,men det gør ikke noget..
Trækstabilisator giver ca 20 % i blæsevejr og ca 8 % på et år..
Hvor meget bruger du pt 30-40kg?
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Indlæg
af Krabbe-soe » 09 dec 2015 22:01
Jeg ligger på ca. 40 kg. (ikke alle m² er opvarmet)
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 09 dec 2015 22:21
Krabbe-soe skrev: Jeg ligger på ca. 40 kg. (ikke alle m² er opvarmet)
Godt nok faktisk...
Kører den høj hele tiden?
